annilevi Inviato 14 Ottobre 2025 Inviato 14 Ottobre 2025 Salve qualcuno ha i mai avuto problemi nel togliere il fap elettronicamente da seriale su questo file spiego il problema processato con Davinci tutto ok scritto su Ecu da seriale ok diagnosi in allestimento ho solo lambda QUINDI E ANDATO A BUON FINE ma poi l'auto dopo 3 o 4 accensioni non parte motorino non gira e manco pompa bassa pressione rimetto file ori e riparte alla grande mi domando xche' HW: MJ8F3HW20P SW: 2940P845 VIN: Ver.SW: 0045 Ricambio: 55260727 Motore: Ver.HW: 00 SW agg.: dpf off.avi panda ori
Overbooster Inviato 20 Ottobre 2025 Inviato 20 Ottobre 2025 è il checksum, il tuo tool non lo corregge bene, prova con un altro tool originale
annilevi Inviato 22 Ottobre 2025 Autore Inviato 22 Ottobre 2025 Il 20/10/2025 at 11:40, Overbooster ha scritto: è il checksum, il tuo tool non lo corregge bene, prova con un altro tool originale infatti lo supponevo, dimmi esistono software che correggono il checksum? e poi farglielo scrivere con lo stesso tool? Grazie
aladino81 Inviato 15 Novembre 2025 Inviato 15 Novembre 2025 Sono tornato nel mondo almeno privi ad inserirmi se non hai risolto puoi farlo con mpps 18 che corregge abbastanza bene su quella ECU !!!! Invece ufficiale puoi usare il programma launch xprogrammer g3 !!!! 1
aladino81 Inviato 15 Novembre 2025 Inviato 15 Novembre 2025 Ricorda se non lo sai prima di scrivere devi impostare e resettare i parametri del DPF in ECU in modo di non avere rogne !!! 1
annilevi Inviato 16 Novembre 2025 Autore Inviato 16 Novembre 2025 resettato azzerato ceneri poi ho fatto rigenerazione forzata x 6 secondi e scritto il file tutto ok grazieeee
