salve ragazzi una domanda.. se monto una ecu scodificata 90 cv su una gpunto 70cv potrebbe andare bene o cambia l'impianto e la ecu stessa?
la tua idea non è male ! a parte il discorso gestione della valvola vgt che ha il 90cv che sicuramente tu sai , il 90cv ha in piu' un regolatore per il gasolio situato nella pompa a differenza della 75cv ! infatti la pompa del 90cv è piu' grossa come cilindrata , e raggiunge i 1600 bar di pressione !! a differenza della 75cv che ha 1400 bar, controlla i pin out e vedrai che sulla ecu della 90cv ( connettore A ) troverai sul pin 19 la massa del regolatore combustibile , e sul 20 il positivo , e sul pin 30 la gestione della vgt ! per il resto la ecu è uguale ! dovresti fare qualche piccola modifica , ma si puo' fare :wink:
