Il 9/12/2022 at 18:38 , Simoners3 ha scritto:
Questi sono gli anticipi che ho provato a calcolare non so se siano cancolati bene
Puoi per cortesia indicarmi l'indirizzo e spiegare il metodo che hai usato per calcolare
Si sicuro sono anticipi
Queste sono tutte mappe soi
BD9A6
BDB06
BDD36
BDE96
BE0E6
BE316
C1946
C1A96
C1BE6
C1D36
C1E96
C20C6
C2216
C2386
C25B6
C2706
C2866
C2BE6
C2D36
C2E86
C2FD6
C3136
C3366
C34B6
C3626
C39A6
C3B06
C3E86
C3FD6
C4126
C4276
C43D6
C4606
C4756
C48C6
C4C46
C4DA6
C5126
C5276
C5516
C5666
C5906
C5A56
C5CF6
C5E46
C60E6
C6236
C64D6
C6626
C68C6
C6A16
C6CB6
C6E06
C70A6
C71F6
C7496
C75E6
C7886
C79D6
C7C76
C7DC6
C8066
C81B6
C8456
C85A6
C8846
C8996
OK per le mappe C.... ma ho qualche dubbio sulle BD e BE allineando con Damos le definisce main after ... però è un mio dubbio.
Eh Simoners3 come sempre la risposta è "bella domanda" sta centra sembra nata per controllare i motori dello shuttle...
ci stò provando come tè a capirne la logica ... appunto per darti una mano e fare tesoro se mai dovesse capitarmi... ma non ci posso dedicare troppo tempo.
Sicuramente a monte di tutto il cinema ci sarà una "tabella" di selezione dove per esempio alla condizione X usa la mappa 00 del rail in combinazione con la mappa 00 della main timing e via discorrendo... esisterà anche una "tabella" o "condizione operativa" che dice usa solo la single pilot piuttosto che la double pilot o non usare le pilot e via discorrendo per le post...
Ma guarda io credo che il select drive agisca solo sulle mappe pedale.
Se ci fai caso ci sono quasi sempre 10 o 11 mappe per ogni tipologia tipo la main torque to fuel conversion le mappe rail gli anticipi etc. etc. l'unica che sembra essere singola è quella del tempo iniezione (main), e un'altra che per mè è per le pilot (tantè che arriva al massimo a 1,56 mg)
Qualche novità?
Io nel frattempo per non sapere ne leggere ne scrivere le ho calcolate tutte con la formula del rail.. Appena ho un attimo te le posto
A quale indirizzi ti riferisci?
BD9A6
BDB06
BDD36
BDE96
BE0E6
BE316
C1946
C1A96
C1BE6
C1D36
C1E96
C20C6
C2216
C2386
C25B6
C2706
C2866
C2BE6
C2D36
C2E86
C2FD6
C3136
C3366
C34B6
C3626
C39A6
C3B06
C3E86
C3FD6
C4126
C4276
C43D6
C4606
C4756
C48C6
C4C46
C4DA6
C5126
C5276
C5516
C5666
C5906
C5A56
C5CF6
C5E46
C60E6
C6236
C64D6
C6626
C68C6
C6A16
C6CB6
C6E06
C70A6
C71F6
C7496
C75E6
C7886
C79D6
C7C76
C7DC6
C8066
C81B6
C8456
C85A6
C8846
C8996
Questi io li trovo come soi anticipi
Comunque giusto per continuare il discorso...
Prendendo come main questa mappa:
Come tempo iniezione questa:
Come mappa rail e SOI queste:
Modificando a me viene fuori cosi:
Così escono anche a me
Ciao si procede e che mi sono fermato per mancanza di tempo dio mio... Ascolta con il discorso turbo come faccio a capire quanto gasolio mi serve per azionare la turbina e fare 1700mbar o anche 2000mbar
Diretto e senza fronzoli ...
Bhè la soluzione non è cosi semplice come credi, ci sono formule semplicistiche nate da X elucubrazioni mentali.
Ma la vera domanda che dovresti fare è avendo X gasolio e Y lambda quanta aria mi serve ?
Se cerchi trovi le formule in diversi post... te la scrivo come me la ricordo (potrebbe essere anche sbagliata)...
pturbo=qta air/(cil/ncil*1,5*0,8).
Personalmente non uso questo metodo ma formule matematiche che contemplano ben altri fattori come ad esempio la densità dell'aria e l'efficienza volumetrica.
Come sempre poni attenzione alle unità di misura.
Quindi costruendo una tabella Excel prendendo la tabella maf ( Mappa quantità aria) e applicando quella formula dovrebbe uscirmi la mappa turbo o sbaglio? Sempre poi controllando la lambda
