Ciao a tutti scusate se rompo ma voglio capire delle cose che ho dei dubbi.. allora io mi sono impostato la richiesta di 380nm e 180cv
Sapendo che 1600:4=400
400 × 1.2 x (0.8 x 1.9) = 729.6mg di aria
729.6 :13= 56.12 mg di gasolio
Fin qua ci siamo
Io ho mappa quantità aria che è il sensore maf se non vado errato
Dovrei impostare a fondo tabella 729.6?
Poi in quantità gasolio sull'ultima riga imposto 57mg
Su pressione turbo dove imposto 1.9bar?
Con la lambda per impostare 13 come devo fare?
Ecu dcm6.2v
audi_delphi_dcm6.2v file ori.bin
Mi riferisco alla mappa principale di conversione dove sull'asse x hai i giri motore asse y i NM di coppia e la risultante dell'incrocio ti dà la qta di gasolio richiesta.
Ovviamente mi permetto di dare per scontato che sai come sono le logiche generali di funzionamento delle ECU se cosi non fosse proviamo a fare un piccolo riassunto.
Modificato da Crx76
Ok diciamo che la tua mappa base è questa
Quindi se vuoi arrivare a 380 NM dovrai scalarla inserendo il valore 380 e calcolarti la richiesta di gasolio per ogni colonna di giri motore
2 minuti fa, Simoners3 ha scritto:
Esatto, ma faccio solo le 2 mappe che arrivano a 360 o tutte?
Eh bella domanda .... come ti dicevo non conosco questa ECU quindi non sò darti una risposta certa.
8 minuti fa, Simoners3 ha scritto:
Che formula uso per ricalcolare tutta l'ultima riga?
Purtroppo non è cosi semplice, dipende dalle caratteristiche del motore ed entrano in gioco diversi fattori da tenere in considerazione.
A me non è mai successo di doverla scalare, di solito sono già calcolate per arrivare ben oltre i 360 NM.
Non so se applicando la regola della proporzione si arrivi al risultato.
Quindi se io dovessi provare a fare esempio 360 : 63.77 = 380 : ×
× = (380x63.77) : 360 =67.31
Dici che non esca nulla di buono?
Non sarà un metodo efficace e corretto ma se non altro c'è una base di partenza.😅
Comunque prova ad usare la funzione di excel "PREVISIONE" secondo me è più "affidabile" 😉
33 minuti fa, Simoners3 ha scritto:
Provo a vedere e che di exel non sono molto pratico😅 però provo
Previsione e come fosse un interpolazione?
E' facile dai guarda l'esempio qui sotto e ci arrivi facile
La funzione crea una previsione lineare... un'altra funzione simile di excel è "tendenza".
38 minuti fa, Simoners3 ha scritto:
Una volta fatto questo mi trovo una mappa quantità aria e il maf ?
La mappa arriva a 330nm e 5000giri e all'interno il valore max 990.63 mg
Direi di si scalando questa aggiungendo il 380 e facendo gli opportuni calcoletti.
Dovrai poi scalare in cascata tutte le altre mappe correlate (rail, turbo, anticipi, tempi iniezione e via discorrendo)
Sulle soi sono 330nm con i valori all'interno che sono diversi invece due a 370 ma ha quasi tutti i valori uguali, mi spiego meglio tipo colonna dei 1000giri ha tipo da 0 a 30nm 10 da 10 a 120 20 da 120 a 370 30 ed è uguale per le altre colonne cambiano di 1/2 gradi ma non come le tabelle dei 330nm che i valori sono proprio diversi per cella
52 minuti fa, Simoners3 ha scritto:
Per vedere se realmente bastano quei mg per generare 380nm come faccio a saperlo?
Banco prova 😄😄
E la stessa cosa di dire come faccio a calcolare la riga dei 380 ... messa giù diversamente ma la sostanza è quella. 😄
Sto facendo ironia non polemica eh.
Da quello che vedo (a fatica) e se l'occhio non mi inganna stai facendo una mappatura "ingannata".
Certo è il metodo più "veloce" ma a parere personale non sono per queste cose.
Preferisco optare per la via dell'ottimizzazione.
Detto ciò i valori mi sembrano un po' altini... esempio nella 1° tabella a 1750 gmin a 380 nm vuoi 77.9 mg/hub che dalle mie conversioni e guardando alcune tabelle di IQ di altre vetture di pari cilindrata (diesel) corrispondono quasi a 420/430 nm di coppia.
Poi oh il mio è solo parere personale.😅😄
Mi permetto una cosa magari non lo sai:
Per fare degli screenshot decenti da PC basta fare Ctrl + Stamp aprire paint e incollare usare lo strumento ritaglia e bon... finito il cinema.
Grazie del consiglio provo a fare cosi😉
Io ho calcolato l'ultima riga dei 380 nm
Se guardo la tabella di un gtd che fa 380 però mi trovo meno mg...
I miei iniettori non sono diversi però di quelli del gtd
In che senso ti trovi meno mg ?
Nella tua tabella o in quella del gtd ?
Se io faccio (380x63.77)÷360=67.31
Potrebbe essere meglio
Solo che pensando non è direttamente proporzionale perché non è lineare e una curva è anche se uso funzione previsione su exel comunque e su una retta non una curva o sto sbagliando ragionamento?
calcolo che ho fatto e stato prendendo il valore della prima tabella
I calcoli fatti su quella tabella e con il coeficente angolare
Ingannata intendi perché ho poi modificato i valori?
Previsione è lineare si ... con il metodo proporzionale bene o male ci si avvicina al reale ... son pur sempre metodi previsionali.
E comunque una buona base di partenza, una verifica la puoi fare paragonando una tabella simile con i valori che hai calcolato...Quale è il metodo che si avvicina di più ai valori della tabella di riferimento? Previsione lineoare o proporzione?
Una volta definito il metodo opportuno proseguo.
IMHO eh. 😄
Sempre IMHO quei valori non mi sembrano molto corretti basandosi su quanto scritto nei post precedenti.
Ingannata perché stai alterato i valori STD delle altre righe (che sono un dato tecnicamente certo).
Incrementando le IQ a... sentimento?
