Angel38P Inviato 5 Ottobre 2022 Inviato 5 Ottobre 2022 (modificato) Salve a tutti, Avrei bisogno di un mano con questo problema che mi si presenta e vorrei capire se è un problema di mappa o di qualche componente trasandato. Vi espongo il problema, L'auto come da titolo è una 318d F30 n47 con turbo e intercooler maggiorato , settimana scorsa monto gli iniettori maggiorati comprati dalla Darkside development che dovrebbero essere quelli di un 535d, faccio tutto carico la mappa con i tempi di iniezione corretti che mi sono stati forniti dal venditore, appena provo ad affondare il pedale a qualsiasi regime P0087 pressione rail troppo bassa e va in recovery. Ora non so se qualche iniettore perde ma a vista non sembra oppure ho fatto qualche pasticcio in mappa, anche se ho provato la mappa originale con solo i tempi modificati e si presenta comunque l'errore. Allegato oro+mod e anche la duration table Ho condiviso Duration Table - Solenoid Injector Upgrade for BMW N47 _ N47N - BMW4250 BMW4251 con te 21_05_2022_ 05_51_15 - ORI.bin 21_05_2022_ 05_51_15 - STAGE 3_.bin Ho condiviso Duration Table - Solenoid Injector Upgrade for BMW N47 _ N47N - BMW4250 BMW4251 con te Modificato 5 Ottobre 2022 da Angel38P
beppec Inviato 9 Ottobre 2022 Inviato 9 Ottobre 2022 soso stati aggiornati solo i tempi d iniezione?oppure dopo aggiornati hai li hai anche dato ancora incrementi?non posso scaricare il file per questo chiedo.
Angel38P Inviato 18 Ottobre 2022 Autore Inviato 18 Ottobre 2022 (modificato) Ho provato anche solo ad aggiornare i tempi di inizione con la mappa completamente originale e da lo stesso errore Modificato 18 Ottobre 2022 da Angel38P
marco brt Inviato 29 Dicembre 2025 Inviato 29 Dicembre 2025 Il 09/10/2022 at 22:41, beppec ha scritto: soso stati aggiornati solo i tempi d iniezione?oppure dopo aggiornati hai li hai anche dato ancora incrementi?non posso scaricare il file per questo chiedo. Ciao, ma perchè hai messo coppia richiesta 500 e limitatore coppia 550?
