Buonasera,
Volevo capire se c'è un sistema per capire se la centralina ECU è stata modificata, cioè se il file della mappatura non è più quello originale.
Ho una panda 1.2 60cv benzina che ha una centralina IAW 4AF.S2/HW407/20BB-WHM Euro 4 volontariato che secondo me ci hanno messo mano
Tky grazie per avermi risposto, con multiecuscan non mi sembra abbiano riscritto, però domani controllo lo stato delle scritture, comunque credo abbiano fatto qualcosa perché ho trovato un pasticcio sulle sonde lambda che non faceva accendere la spia mil ne registrare errori, ho trovato la sonda a monte guasta ed il canale che doveva monitorarla era collegato alla sonda a valle, mentre il canale che doveva essere collegato alla sonda a valle era collegato alla sonda lambda a monte
8 minuti fa, Giangimino87 ha scritto:
scusate l'intromissione , c'è un limite e di quanto di scritture via obd?
Dipende dalla ECU...alcune si altre no..il counter è in ECU e dipende dalla programmazione
