errore su golf 6 P061000
Ospite azalby
Salve a tutti
Ho questa macchina in off. (dettagli ecu in fondo) che mi da questo errore P061000 "Centralina-codifica errata"
Funziona tutto,tranne il clima (J301)
La ecu e stata clonata (causa riempimimento acqua nella sede ecu) in un altra officina, per tanto, non dispongo della vecchia.
Ho provato con x-diag ogni tipo di programmazione, ma senza sucesso.
Quando entro nel sistema 01 Elettronica del motore e poi "attivazione del climatizzatore, (che e OFF) e metto su ON, mi da "Funzioni cancellata, le condizioni marginali non sono state soddisfatte(NRC:$22"
Sono indeciso di caricare un file backup della ecu completa.
Grazie in anticipo per l'aiuto
HW: CAYC
SW: 03L997557P
VIN: WVWZZZ1KZDP025200
Ver.SW:
Ricambio:
Motore:
Ver.HW:
SW agg.: 03L997557P  9982
Impianto: R4 1.6l TDI   UNLOCKED
Dovresti provare con vcds o vas.
Mi sembra strano che sia semplicemente clonata. Vedo la eeprom sbloccata, quindi penserei che abbiano fatto immo off. Hai controllato?
Ospite azalby
Grazie Gianniglf
E stata semplicemente sbloccata,magari lavori futuri via eobd con clone. Non te lo so dire.
Ho controllato meglio, e mi da un sacco di programmazioni differenti, tipo la guida a dx ecc... ma non me li fa modificare.
Il cliente mi a detto,che la ecu e stata ordinata usata dal inghilterra.
Ce da impazzire ogni volta con ste cose rimascinate.
Non hanno clonato la tua centralina, hanno solo montato quella, codificato iniettori, o scritto la flesh tua. Così ha le impostazioni veche. Se vai in volzvaghen si prendono 50€ per aggiornamento ecu con il tuo telaio ed le tue impostazioni.
Veramente 50€???? . Mi sembrano pochi
