Aiuto su ECU Delco Y17DT
Ciao a tutti; grosso problema su ECU Delco Y17DT opel corsa 1.7 75cv; dopo svariate riprogrammazioni senza alcun problema, ho provato a scrivere il file di un opel Astra; a fine scrittura e dopo un reset e dopo aver staccato la batteria, rimangono le ventole radiatore accese!!
Ho provato a riscrivere il file originale, ma l'oprazione di erasing non va a buon fine (sto usando il programma EOBD2 1250 F.G Tecnology).
Come posso risolvere?
Forse esiste un programma diverso con cui provare?
Esiste un reset hardware da poter fare?
Grazie a tutti,
Ciao; la segnalazione "max numbers...." si riferisce alle prove di erasing che il software esegue; dopo viene visualizzato l'errore: come ho scritto,ma lo ripeto perchè forse non sono stato chiaro, fino a quando ho scritto il file originale o il file originale/modificato (circa 10 riprogrammazioni), non ho avuto problemi; ho causato il danno quando ho scritto il file di un opel Astra sulla ECU che nel mio caso e' montata su Opel Corsa.
Ospite P T motorsport
rimane la ventola accesa?
Ospite faltuning
ma scusa....
il file dell'opel astra ha gli stessi numeri del file originale della tua opel corsa??
Perche' se sono diversi mi sa che hai bloccato la ecu!!!!!! :oops:
Ciao, non sono epserto ma se intendi i numeri di CheckSum, sicuro che sono diversi; quel che ho fatto prima di scrivere su ECU, e' verificare in 2D la parte di programma, che sembra identica, cambiavano sono alcune mappe e propio su questo si basava la mia prova: in sintesi cmq. ho fatto una str...za!; Cmq, la ECU risponde ed esegue sia il comando "ECU DETECT" sia il comando "ECU READ", quindi non e' del tutto bloccata; credi che abbia senso provare con un programma diverso? Ex. Kwp2000?
Grazie,
Luca.
Ospite faltuning
si,prova a scrivere l'ori con un'altra strumentazione.
In ogni caso, stacca anche i connettori ecu per qualche minuto.
ciao
Ho gia' provato a lasciare staccata la batteria (tutta la notte) ma nessun miglioramento :oops: vorrei provare con il programma KWP2000 ma ho il "famoso" messagio "Kick non trovato" e non so se e' un problema di driver o di interfaccia: dovrebbe funzionare anche se l'interfaccia non e' un KWP2000 plus?
Grazie,
Luca.
Grazie,
Luca.
il driver usato dal kwp2000 è identico per i due HW,kwp2000lite e kwp2000plus,ma se usi il sw lite (che ha firmware lite) dovrai usare l hw lite e se usi il sw plus (che ha il firmware plus) dovrai usare l hw plus...questo è implicito.
Innnanzitutto Grazie Mille a tutti
Vorrei utilizzare il KWP Serial Program, ma purtroppo non son sicuro del tipo di interfaccia in mio possesso: esiste modo( es. leggendo l' EEPROM 93C46 ) o l'id del dispositivo USB per capire se e' KWP lite o plus?
Thanks,
Luca.
se mi invii la ecu non manomessa ,te la sistemo.
Ospite faltuning
monta le PLCC questa ecu???
Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nel tentativo di aiutarmi; il problema non e' ancora risolto :evil: , ma fortunatamente ho avuto la possibilita' di contattare un amico in concessinaria Opel; nei prossimi giorni proveremo a riprogrammare la ECU; nel frattempo sto cercando di usare il cavetto che ho (Gelletto o KWP2000 non mi e' ancora chiaro) aggiornando il file contenuto in EEPROM (93C46); attualmente riesco a cambiare la configurazione: con il programma EOBD2 F.G. comunico con la ECU ma non riesco a resettarla; con il programma KWP flasher, ho superato lo scoglio "Kick non trovato" ma ancora non comunico con la ECU.
Ciao a tutti
Luca.
  • 10 mesi dopo...
scusa come hai risolto il problema kick non trovato? ma è possibile vedere e variare i parametri della mappa direttamente???????
  • 6 mesi dopo...
Ciao Luca.. ma praticamente con dei driver moddati, stai facendo passare un gallo x kwp2000+ ???
fammi capire.. cmq cosi a naso.. direi ke siamo paesani.. :D
io ho un astra con lo stesso motore.. ed ancora sto imparando a confrontare le mappe.. novità sulla pressione del turbo ?
hai trovato qualcosa ?
purtroppo per il tuo problema non ti so aiutare.. :(
hai usato booster della batteria quando scrivevi ??
dicono ke questa ecu sia molto sensibile alla tensione della batteria...
se ti dice kick non trovato e l'interfaccia che non viene riconosciuta dal pc...chiamami e ti spiego..chiamami stasera3278255345
