Ciao,
sono alle prese con la scrittura di una centralina Siemens sid 805 Peugeot 107, la centralina non è leggibile da OBD e quindi ho scaricato il file dalla banca dati e apportato le modifiche per l'esclusione dell'egr ma quando vado a scrivere il file il sistema mi rimanda un errore dove mi indica che il file ha dimensione errata .
La domanda è questa, c'è forse da effettuare la decodifica / codifica del file prima di scriverlo?
Id .txt C114F9E6.ori Peugeot 107 Fabrizio egroff.mod
9 ore fa, PaoloT ha scritto:
Database. E con strumento diverso,Non e una virtual read , hanno dimensioni diverse anche di pochissimo provabile
Ciao Paolo, il file ori l'ho scaricato dal sito del costruttore dell'interfaccia che utilizzo per scrivere la centralina, non scrivo il nome perché non so se posso, quindi credo che non sia un problema di dimensione.
Risolto, il problema era nel file che andava scritto decriptato.
