Ho trovato questo galletto 1250
Ospite lupoalberto.ja
del galletto non ti so dire, ma il venditore lo conosco, e' serio affidabile e disponibile!
Però non accetta nè contrassegno neè Paypal???
fidati è un ottimo venditore ci ho appena preso un bdm!
ok quindi invio subito il pagamento ma il galletto 1250 come và x leggere scrivere rimappare e scodificare una centralina di una lancia y anno 2002 8 valvole??
per la tua car è ottimo , puoi anche scodificarla in maniera parziale , ma ricordati che il gallo non serve a rimappare ! serve solo a leggere/scrivere una ecu , per modificare la mappa ci vuole ben altro :wink: ciao e buon natale
quindi nn posso modificare anticipo o fase o carburazione....??
e in soldoni parole povere
ke posso farci???
spiegalo in 2 parole oppure 4 fai tu...:-)
ke posso farci???
intanto compra il gallo , e chiedi al tuo venditore se ti fornira' anche il software per modificare le curve della tua mappa , se avrai dei problemi contattami , ciao
ok ora ho le idee molto + kiare
e dove????:-)
usata invece???
grazie infinite.....
xò sarebbe ottima ANCHE quella dello sfascia carrozze x fare le prove di scrittura......
calcola i balordi del ricambi sotto casa dove compro i ricambi la vendono sui 300 e vanno pure pregati x farla ammollare a quel prezzo ladroni......:-)
si per fare prove ti consiglio quella dello sfascio , fai un po' di pratica ! ciao e buon natale :-)
calcola quella ke ho sotto ora ha iniziato a rifare false partenze accensioni spie code spia obd si stà x riscassare.....
Buon Natale anche a te e grazie infinitamente,,,,,,:-)
300 euro !!! ma sono pazzi !!! se vai in fiat la vendono 250 euro rigenerata , che poi è come nuova :-)
calcola quella ke ho sotto è rigenerata sost in garanzia ma dopo un pò di anni fanno smpre capricci
dal 2004/05
le prime serie di 59f sono state un disastro , ma dopo le hanno modificate , e ti assicuro che ora non danno piu' tanti problemi , infatti la fiat le monta ancora sulle punto classic 1200, ora non so' se la tua y monta ancora una di quelle vecchie........
se è così posso modificarla oppure no???
puoi sempre modificarla , ma non risolvi il problema che si possa bruciare , comunque appena prendi quella allo sfascio leggi i numeri riportati sulla carcassa della 59f , e ti faccio sapere qualcosa :-) ciao ti saluto
SPERIAMO BENE.......
nn riesco a leggere l'allegato
come non riesci , è un file zippato , per leggerlo devi avere un programma per aprire i file zippati ! tipo WINRAR , altrimenti non potrai caricare o leggere nulla sul forum :-)
questo venditore nel link e bay
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26otn%3D4
sostiene che è possibile fare diagnostica e lettura a centraline fiat a 3 pin x capirci tipo alle 1100 obd1 anche con galletto o altri strumenti????
Ma è possibile??? galletto e kwp come elm non hanno protocolli compatibili con porte 3 pin obd1
o sbaglio????????
io sapevo ke l'unico era l'uniscan e l'examiner
o sbaglio????????
il galletto oltr a eobd2 fornisce anche un cavo stardar con positivo negativo e linea k nelle vetture tipo bravo prima serie per capirci dove a il connettore e a due vie, basta collegare + e - e collegare la linea k del connettore a 2 vie e puoi programmare.
[questo è il codice impresso su centralina...6160044305 c146 55181151 nn sò sè supriore a 100 dimmi tu della mia y 1200
devi leggere l'altro lato come ti ha detto MORFEO dove c'è un etichetta che ti dice l'ardware
ma devo smontarla dalla base del corpo o posso farlo anke senza toglierla..????8)
