Ciao!
Mi confermate che l'ELM 327 non viene riconosciuto dalla nuova fiat Bravo Mjet?
Mi da sempre errore quando tenta di connettersi. Sto usando ScanMaster DEMO.
Avete suggerimenti?
In questo programma la velocità a 9600 non può essere impostata... e in windows invece già è settata a 9600.
Ti confermo il contrario, con elm327 la testi al 100%!!!
Io l'ho testata con il pc sw ScanMaster e con il mio cell. sw Ber***Scan.
Naturalmente con interfaccia elm bluetooth...
Prova con altri sw in rete ce ne sono tanti anche free!
Che tipo di interfaccia hai?
Driver installati?
Si, i driver sono installati ed appare come periferica di Windows.
L'interfaccia è USB ed ho associato la corrispondente COM nel programma ma non rileva nulla quando premo connect. Come tipo di comunicazione (nel menù del programma) ho lasciato "Auto" e ho provato anche ogni singola tipologia di comunicazione consigliata dal programma.
Stesso problema anche con un fiat Nuova Panda.
I drivers giusti sono della FTDI!
Mi sa che il problema è proprio lì... non deve riconoscerla come periferica di windows.
Allego delle schermate, il protocollo giusto per la bravo è quello che ho impostato nello scren.
I drivers giusti per l'interfaccia.
:cry:
quando fai connct ti dice porta com ok ? o no ? altrimenti devi settare bene la porta usb , prova ad aggiornare il tutto e a istallare i driver manualmente ho avuto il tuo stesso problema , ma ho risolto 8):wink:
Vi ringrazio per le risposte. Nonostante abbia aggiornato i driver FTDI, settata la giusta COM continuo ad avere sempre lo stesso problema :(
Forse sarà il programma ScanMaster DEMO che da i numeri :roll:
:oops:
Ospite faltuning
Nelle opzioni, il protocollo mettilo automatico
Stesso problema anche con protocollo posto in "auto".
Ho provato con varie versioni di ScanMaster Demo ma il risultato è sempre lo stesso.
Volevo provare con PowerDyno ma nella lista delle auto Fiat c'è solo la Marea :evil:
Programmi demo alternativi e funzionanti ne conoscete?
Grazie!
Per sfizio oggi ho provato con un altro PC e tutto è funzionato magicamente al primo colpo... I misteri dell'elettronica!!
Vi ringrazio per l'attenzione e per l'aiuto che mi avete dato.
Colgo l'occasione per augurare a tutti voi un felice e sereno 2009!!!
