Salve a tutti. Ho un'Alfa Romeo 159 con autoradio originale e impianto Bose. La radio è morta e credevo che bastasse prenderne una uguale per risolvere il problema. Invece non basta dato che sulla radio che ho preso mi compare il messaggio "CANCHECK". L'elettrauto mi dice c'è un seriale che la macchina non riconosce e quindi non funziona. Ho due alternative: riparare la vecchia o sbloccare la nuova. Dato che non trovo nessun elettrotecnico nei paraggi qualcuno saprebbe dirmi se esiste una procedura per sbloccare la radio sostitutiva?
buongiorno posta una foto per vedere che modello e vediamo se posso darti una guida per risolvere
15 ore fa, Mattarellox ha scritto:
Ti ringrazio ma non è questione di codice. Il body della macchina non riconosce la nuova radio sulla linea can.
Devi portare la linea can nell' autoradio per regola ci dovrebbe essere nello spinotto altrimenti prendi 2 fili dalla presa obd e li metti nei punti che ti dice lo schema. Oppure fai aprire l'autoradio e gli la fai rimuovere dalle eprom così che si annulla e ti funziona
In questo momento, Mattarellox ha scritto:
La linea can c'è gia. Mi sai dire qual'è il chip da rimuovere?
Controlla bene se è messa come riportato nello schema dell'autoradio l eeprom dovrebbe essere una 95320 o 95 160
Non è da rimuovere ma da modificare
1 minuto fa, Mattarellox ha scritto:
Conosci qualcuno che fa questo tipo di lavoro? Io lho posso fare ma non ho abbonamento per scaricare il file chiedi se mi puoi mandare un recapito telefonico agli amministratori e ci aggiornimo su whatsapp
