Gestire sovralimentazione con Marelli iaw 4af.
Buona sera ragazzi, mi chiedevo se fosse possibile ricalibrare la mappa del sensore map di una iaw4af così da poter gestire un sensore da 2.5/3 bar al posto del suo originale da 1 bar.
L'auto in questione è una Fiat 600, attualmente sto lavorando sul motore che devo sovralimentare, e vorrei capire se riesco almeno per il momento a farlo girare con la centralina di serie.
È una cosa fattibile?
Magari aspetta qualche esperto. Prendi le mie parole con le pinze.
Il problema non è cambiare la linearizzazione del sensore MAP. Dopo che hai sistemato il sensore, hai tutte le mappe calcolate con i valori di " depressione" sarà un lavoraccio ricalcolare tutto, sempre se e fattibile.
Ti conviene compare una elettronica Racing.
Grazie del consiglio, sono entrato da pochissimo in questo campo e da quasi ignorante in materia posso credere che non sia un elettronica particolarmente complicata, capisco che magari su queste tipo di ecu ci hanno sperimentato in pochi quindi non sarà molto facile trovare qualcuno che le conosca bene e ne conosca la logica di funzionamento, magari mi sbaglio pure...
Passare ad una centralina racing la terrei come ultima strada.
La 600 è una Micheal Schumacher e ci tengo particolarmente, vorrei se possibile tenere l'elettronica originale... Ovviamente il motore è un 1.2 da decidere ancora se 8 o 16v (li ho entrambi), decompresso con tutti i lavori essenziali del caso.
se vuoi spendere poco, puoi recuperare centralina e cablaggio di una vecchia Lancia Delta (sempre MM IAW 4P, dal vecchio 1.6 turbo al 2.0 evo) o ford , ma sono più difficili da trovare.
