Buongiorno Pippino, Mappa con nessun tipo di cognizione logica, incrementi affini diversi uno dall'altro, percentuale di incrementi altissima, penso che fumerà abbastanza tipo treno a vapore, e poi mi permetto di dirti fap toccato con software non Ufficiale e lo si vede da un miglio di distanza!!!
Puoi fare di meglio su questa auto senza dare incrementi cosi allucinanti che non sevvunu a nenti!!!!;-)
11 ore fa, peppect1974 ha scritto:
mappa pedale fatta male e diversi tra gli affini...
mappa limitatore di coppia idem , lambda sbagliata completamente , tempi di iniezione da far paura , rail nn ne parliamo ,  praticamente da rifare!
egr ok
fap potrebbe andare ma nn è proprio ok!
Peppe Buongiorno, mancano molti affini, molte mappe ancora da toccare, il consiglio che posso darti è di affidarti a qualcuno competente!!!
Da premettere che non voglio scoraggiarti!!!! Magari se prendi spunto da qualche mappa ti rendi conto di cosa si va a toccare e di cosa si lascia Ori!!!!
ciao team elettronica.come vedi sono un principiante.sto facendo varie modifiche sulla mia bravo.ti ringrazio immensamente dei tuoi consigli ,e stai sicuro che non mi scoraggio .ti posto un altra mappa fatta adesso da capo.potresti dargli un occhiata e dirmi cosa va o non va piu dettagliatamente cosi comincio a capire sui vari parametri da toccare e quelli da lasciare originali.grazie mille
bravo 1.6 mjt 120 cv 08 dpf ori BRAVO mod1
allora  dalla mappa originale devo modificare solo questi parametri??o dalla mappa modificata devo modificare questi 3 parametri ed escludere le modifiche sopra citate??
Ciao Peppe, cmq mi chiamo Salvo e sono anche io della tua stessa zona!!! Allora non hai gli stessi parametri, o meglio voci diverse solo perche da come vedo non usi software ufficiali!!!!
Inizia a toccare coppia richiesta durante l'accellerazione!!! Nb sono 3 mappe da toccare in egual modo!!!
Cia salvo.intanto ti ringrazio immensamente per l aiuto che mi stai dando.dato che utilizzo software  non ufficiale come le vedo le 3 mappe.scusami se sono rompicoglione ma vorrei pian piano a capire il sistema di mappatura.grazie ancora
Siamo qui per dare una mano e non per spillare soldi come avvolte pensa qualcuno!!!!
Peppe da premettere che solo con questa modifica non ci fai nulla!!! Le percentuali variano in base a ciò che tocchi e in base a ciò che si vuole ottenere!!! Per iniziare, il mio consiglio è di mantenerti basso come percentuali!!!!
Modificato da Team Elettronica
Salvo oltre a questa mappa se io vorrei la mia auto più scattante in accelerazione  cosa potrei toccare??.e le percentuali  che mi dici tu da quanto posso partire??
Peppe eccomi, allora devi dare valori in percentuale!!!! Tipo la mappa che ti ho fatto io per prova!!!!
Guarda che valore hai dato? Con questa percentuale ci fai poco!!!
Usi un programma crack a gratis poi papà la fa provare ad un amico
l’amico ti chiede se gliela fai minimo 300 euro
e vai in tasca
io ho speso 5.000 euro più o meno di attrezzatura e
le vendo allo stesso prezzo
deve finire questa cosa
  • Like 2
