problema prestazioni opela Astra 1.3 Mjt ecu 6F3
Ciao  a tutti,
ho un problema davvero strano su una opel astra 1.3 mjt  90 cv con ecu marelli 6f3, in pratica la macchina a freddo stenta a partire, e quando parte a malapena accelera ed arriva appena a 3000/ 3500 giri. Dopo un decina di secondi l'auto parte bene, ma fino a 3000 / 3500 giri non ha proprio potenza, sembra che il turbo non ci sia...
Ho gia' sostituito gli iniettori, la valvola della geometria, il debimetro, il sensore map, pulito e chiuso la EGR, sostituito il filtro gasolio, ma nulla da fare. Inoltre ho anche provato un'altra pompa rail, con esito sempre negativo.
Qualcuno potrebbe aiurtarmi a capire cosa potrebbe essere?
Sono davvero  al limite dei nervi!!
Scusa ma che errori avevi prima di sostituire tutti questi componenti se ti è possibile posta uno screen; comunque potrebbe essere fuori fase oppure giù di compressione. Hai controllato la pompa posteriore quando tenti di mettere in moto hai almeno 284 mbar di pressione.
19 ore fa, roby71 ha scritto:
Ciao  a tutti,
posta comunque i files ori e mod.
