buonasera a tutti , mi é arrivata in officina questa bmw serie 114i  con motore 1.6 turbo benzina . ho fatto il motore circa un anno fa e il cliente lamenta che da quando a fatto la mappa dal suo preparatore giorni fa  ,non va piu bene . l auto s ingolfa di benzina , candele nere con mancate accensioni , consumi di un ferrari e ogni tanto non tiene il minimo . vorrei un parere da voi su questo file  prima di mettere mano a livello mecanico .  grazie
TC1797_DDE701a___ l-20200924-203952 bmw ori.bin 114i modTC1797_MEVD1725__ +1-20201027-191534.bin
é quello che volevo fare ma se mi dici che il file é sbagliato gli scrivo direttamente una mappa modificata . solo che prima di acqustarla volevo un parere
Pareri mistici.. carica le mappe ori e vedi il risultato... Chiedere opinione su lavoro altrui porta solo note dolenti a prescindere...
Quando ti arriva un veicolo già modificato altrove, bisogna essere sempre chiari con il cliente, gli si deve sempre dire:
"sappiamo quando iniziamo, ma non sappiamo quando finiamo"
Poi la cosa migliore è sempre ripristinare originale il veicolo, in modo da far saltare fuori tutte le magagne di chi ci ha messo mano precedentemente....ed essere sicuri di ripartire da una base certa e che deve essere 100% funzionante
Una volta che con file ori, è tutto ok, allora si procede nuovamente ad una nuova MOD
Ho scritto il file ori l’auto zoppicava sempre ai  bassi   quindi ho visto nei parametri le mancate accensioni e ho cambiato una bobina . Ora va tutto bene. Comunque il file mod lo faccio rifare da un professionista perché non voglio rogne
Fai bene...
Cmq usa sempre il file ori per ste rogne... Tra mappe assurde e dtc spianati, esci pazzo per nulla...
Un ultima cosa , ho comprato da poco pcmflash con scanmatik per le edc 17 ma il numero sw e  hw è diverso dal ktag (hw e2a032701 sw192e318c04 ) . Come mai non coincidono ?
