Buonasera, dovrei settare la ecu di una bmw 530d da cambio automatico a manuale. HW 0281001830  SW 7785540. Qualcuno può aiutarmi? Quali sono i bit? In allegato il file letto
file letto
Non credo sia semplice come sul gruppo fca.. modificando in ecu avrai noie lato ews... Presumo, per logica e credo sia corretto, che vada "giustificato" prima nell'ews per permettere che l'esp funzioni col cambio manuale.
Aspetta qualcuno che lo abbia fatto per conferma..
In gioco sono EWS, ABS, ECU ... come minimo. Il fatto di cambiare EWS non è facile, perché è quello che deve dare il consenso. Ho già provato con le versioni con CAS, ci vuole un po' di modifiche ma alla fine ci si riesce.
