Raga come da titolo questa ecu che voi sappiate ha l eprom 27c512 estraibile ? Dato che mi hanno chiesto una scodifica  e nn ho ancora la ecu nelle mani volevo sapere se e uguale alla  16f. eb  punto 1.1 e vorrei fare immo off con  swap eprom  ...  che mi dite ? Prima di tutto sapete se l eprom e saldata ?
Buongiorno queste si fanno con programatore apposito sul mcu grande che c'è accanto leerpom allego foto programmatore. Questo è stato realizzato da me seguendo lo schema che ce qui nel forum. Funziona perfettamte
  • 2 anni dopo...
scusa se riesumo questo vecchio post, sto realizzando la tua stessa interfaccia avendo un convertitore TTL RS232 identico al tuo.. non riesco a venirne a capo piu che altro per la mancanza del reset dell'interfaccia
- seguendo lo schema sul forum dice di collegare l'RX al pin 29 e si trova con la tua;
- le masse su 1,2,3 si trovano;
- il TX che dovrebbe andare al pin 28, nella tua sembra andare al reset (pin 17);
- mentre al pin 28 sembra andarci il vcc
infine vedo un filo con pinzetta che esce dalla morsettiera, cosa sarebbe? la 12v che va al pin 35 e 26 del pettine? o la massa?
scusa per le mille domande, ma davvero non riesco a venirne a capo
Ciao scusami se ti rispondo solo  adesso ma è da un bel pezzo che non entrò se non ne 6 ancora venuto a capo devi convertire tx con ex e poi devi mettere il reader saldato al pin 11 delle Max e vedi che tutto funziona 😅😅😅 io quando l’ho fatto per venirne a capo sono passati 20 giorni perché non funziona e nessuno mi dava una mano 😅😅 kmq se non ci riesci contattami in privato  via email
non preoccuparti, alla fine ci ho messo un po a capire che uno dei fili della tua foto andava sotto l'interfaccia e si collegava al reset
ho fatto funzionare l'interfaccia uguale alla tua e scodificato una centralina, per prova ho acquistato anche una di quelle interfacce usb con chip FDTI ft232rl, così da non dover usare per forza il pc con la seriale.. e funziona anche quella
grazie ancora
Ragazzi buon pomeriggio, qualcuno di voi mi darebbe una mano a capire come far funzionare il tutto? io tempo fa scaricai il tutto e ho provato svariate volte ma senza successo...se mi dareste una mano a capire dove sbaglio ve ne sarei immensamente grato anche se confesso che non mi serve ma ora è lo sfizio di capire dove erro.
fa vedere che interfaccia hai usato e come hai fatto i collegamenti così verifico e ti dico se c'è un errore e dove
