Buonasera a tutti, vi scrivo in quanto lavoro come portapizze e la macchina che utilizzo è una nuova punto multijet del titolare. Volevo approfittare dell autoradio per ascoltare un po’ di musica tra una consegna e laltra😂
mio problema è che la radio risulta bloccata ma non appare La dicitura per inserire il codice. Volevo capire come posso far apparire la scritta, inoltre se dovessi riuscire a farmi chiedere il codice vorrei chiedervi se sapreste dirmi il codice di sblocco
grazie mille a tutti
BP nr 7648543316
fiat nr 7354813000
blaupunkt GMBH 815BP854399815555
BP nr 7648543316
fiat nr 7354813000
Qualcuno mi saprebbe aiutare?
ciao, questo avviene quando si fanno troppi tentativi di inserimento codice (errati). di solito, per avere un ulteriore tentativo di inserimento codice, occorre tenerla accesa per diverso tempo (a seconda dei tentativi fatti, può servire dalla mezz'ora alle 2/3 ore consecutive, ovvero senza spegnere la radio). Ovviamente, se spegni, ricomincia da zero in countdown. Non appena ti ridarà la possibilità di inserimento codice, devi stare attento a inserire quello corretto
2 ore fa, Dino_93 ha scritto:
Si potrebbe togliere dalla macchina e alimentarla esternamente?
non saprei, potresti farti un cavo (dovrebbero essere un +, un - e un sottochiave da collegare sempre al + se intendi alimentarla esternamente all'auto) e provare
