Salve, posto la mappa che sto studiando con winols per imparare (come spiegato in altro post). Vi elenco le mappe che ho trovato, alcune so cosa sono (almeno credo) mentre altre non le ho riconosciute, quindi se potreste aiutarmi sarebbe utile. Un'altra cosa che non riesco a capire a cosa si riferiscono i valori nella mappa iniezione base di benzina, se è il tempo di apertura iniettore o cosa.
MAPPE NOTE
INIZIO FINE DIM. DESCRIZIONE
39D70 39D96 1x20 BreakPoint TPS (valvola a farfalla)
39D98 39DD6 1x32 BreakPoint RPM (giri motore)
39DF8 39E10 1x13 BreakPoint pressione atmosferica
39E12 39E2A 1x13 BreakPoint pressione atmosferica
39E2C 39E4A 1x16 BreakPoint temperatura aria
39E4C 39E6A 1x16 BreakPoint temperatura acqua motore
395E8 39E6A 1x20 BreakPoint tempo warmup
38028 38526 20X32 Iniezione benzina mappa base (cilindro orizzontale)
38528 38A26 20x32 Iniezione benzina correzione secondario (ciilindro verticale)
28A28 38BC6 13x16 Iniezione benzina correzione pressione/temperatura ATM
38BC8 38E46 20x16 Iniezione benzina correzione temperatura acqua motore
39610 3988E 20x16 Iniezione benzina warmup
3BDA2 3C2A0 20x32 Fase iniezione benzina
3C2EC 3C7EA 20x32 Anticipo accensione (mappa singola per entrambi i cilindri)
3CB2C 3CDAA 20x16 Anticipo accensione correzione temperatura acqua motore
2A27A 2A280 2x1 Temperatura innesto/disinnesto ventole di raffreddamento motore
39DD8 39DF6 1x16 Tensione batteria
39E72   1x1 Immo On/Off
3A014 3A01A 1x4 Limitatori di giri motore
MAPPE NON DECIFRATE
38E48 39346 20x32 Mappa 1 (Forse è la mappa sonda lambda anche se non è presente?)
39348 395C6 20x16 Mappa 2 (Forse è la mappa coorrezione anticipo temp. Aria)
395C8 395E6 1x16 Forse è la mappa rpm al minimo in base temperatura acqua
3B862 3BD60 20x32 Mappa 3
3CE84 3CEAE 1x22
Giri motore che vanno da 1000 a 6500
IAW59MHW010_96506200B_Ducati_Monster_S4_2001_SlipOn_Openairbox.bin
