Usa il cerca del forum.. avrai le informazioni che cerchi...
Con un damos e quelle mappe vedrai che riesci a farlo
8 ore fa, TiaGtc ha scritto:
Allora premetto che non lo ho mai fatto su questa ECU, se hai voglia di provare, vediamo se abbassando il bit di "overspeed Threshold" può funzionare, ripeto su questa ECU non mi è mai capitato di farlo.
Ti allego file e screen con la Modifica eseguita
Ok grazie mille per la disponibilità, appena ho tempo lo carico.👍
Ok infatti come ti dicevo era un test, io personalmente non lo ho mai fatto su questa ECU, sarebbe i interessante fare dei test per capire dove intervenire precisamente.
Magari proviamo a lavorare anche sulle coppie e sul iniezione e vediamo...
  • Thanks 1
Ok infatti pensavo anch'io che serviva un taglio nell'iniezione a tali giri pensavo sui 4300 giri.
continuo ad essere del parere che secondo me anche questa ECU abbia un SVRL, quindi un bit che limita tutti gli altri...
Ma se provassimo invece alla brutto dio, tagliando completamente una riga nelle mappe Nm->IQ? al valore di giri che vorremmo noi?
So che ci sono soluzioni già testate e fatte, e volendo si possono anche reperire, ma non ci sarebbe gusto e divertimento nel comprendere in autonomia cosa toccare, arrivando alla soluzione in autonomia e non perchè abbiamo copiato da un altro...
Quindi vediamo un po cosa tiriamo fuori ragazzi...
  • Thanks 1
Infatti sarebbe stato il passaggio successivo di prova :P
12 ore fa, Elia Pedulli ha scritto:
@TiaGtc intendevi questo? intervento su mappa IQ basata su RPM e NM cambiando i BP
@Ecudragon prova anche questa soluzione!
Questa è sbagliata! ho caricato il file senza la mappa!
Questa è la tua mappa + mod prova rev a 4800.
Partiamo da basso alzare si fa sempre in tempo!
step turbo gtc1549vz_REV_Prova2
Modificato da Elia Pedulli
1 ora fa, Ecudragon ha scritto:
Ok provo a caricarla, ma non è che serve anche una modifica nel tempo di iniezione ?
è bisogna che andiamo per esclusione facendo qualche prova!
Fammi sapere appena provi!
Eccomi ho provato funziona e un rev molto veloce però vorrei farlo a 4500 giri se possibile...👍
Ragazzi rispettiamo il regolamento...i contatti privati sono leciti SOLO nell'area mercatino... Date una letta al regolamento e vediamo di rispettarlo.
Chiedo scusa!
1 minuto fa, Elia Pedulli ha scritto:
Chiedo scusa!
Tranquillo
Ti ho rimosso i punti di penalità a vista del contributo dato qua nel post all'utente... Ti chiedo di stare più attento in futuro in quanto anche noi moderatori siamo tenuti a rispettare tale regolamento e di farlo rispettare..
Grazie e scusate l'ot
Ottimo ragazzi! Scusate l'assenza ma sono stato preso in altri lavori per fortuna.
Allora abbiamo appurato che con il taglio sulle mappe Nm->Iq come ipotizzato anche io al inizio funziona.
Ma nulla mi toglie dalla testa che anche sta PCR2.1 abbia un singolo bit SVRL
@TiaGtc qui mi sa che ti dice male...
A vista di vari damos non se ne ha traccia e su vari forum esteri il taglio è solo sulle mappe iq non afferenti a rpm... Forse non è programmata con controllo fuorigiri..magari sbaglio e sfati e te lo auguro ;)
