Ciao ragazzi buongiorno vi allego la ori e il file mappato che ho caricato sul mio doblò, la mappa devo dire che funziona molto bene il furgone è molto scattante e consuma veramente meno nonostante abbia incrementato i parametri gasolio, fuma il giusto e tutto ok.
Vi chiedo gentilmente se ci sono delle mappe fuori driver da modificare per renderlo più aggressivo agli alti regimi.
Diciamo che in quinta marcia non arriva a fondo scala giri, premetto che il furgone viaggia scarico e magari qualcuno sa come farlo rendere di più gia modificando ancora i parametri che ho già toccato io.
Vi ringrazio anticipatamente-
DOBLO ORIGINALE DOBLO OK
Modificato da Nico360P.G
Ciao Nico, Ho controllato la tua mappa e sinceramente non capisco il senso!!!! Mancano alcuni limitatori… L'unico consiglio che posso darti, dato che ho capito che lavori in Tabellare, di controllare anche il 2d ti sarà d'aiuto….
Ospite francescosparco
fuori mappa, questa e ecu e piena, ma quelli ti servono solo ed esclusivamente se vuoi cacciare molti cavalli
manca mappa pedale, anticipo, egr, x una mappa soft
lascia stare i fuori driver, se vuoi una mapppa tranquilla. dai un po di anticipo, e gestisci la mappa dell accelleratore, che equivale a mm3 di gasolio
iniezione parzializzato (map1) e (map2). ricorda ogni 43 punti , equivalgono ad 1 grado di anticipo
Perfetto gentilissimo allora farò una nuova mappa e poi la proverò, consiglieresti più l'incremento ai bassi giri, agli alti o un incremento omogeneo?
omogeneo, ma non dienticare la mappa pedale , da adeguare al limitatore di coppia
era meglio la prima mappa, hai fatto un po di copia e incolla di qua e di la. te l ho rivista, impostata a 70mm3 di gasolio. puo darsi, essendo una geometria fissa, che possa farti un po di fumo., fammi sapere, male che va diminuiamo un po il gasolio. controlla il debimetro in che stato e, se no te lo elimino. dopo provata, gradito il likeeeeeeee
DOBLO OK NO EGR + ANTICIPO mod mia 70mm3
Il like te lo lascio comunque perché sei stato molto disponibile in tutto, comunque non ho fatto dei copia incolla ho agito su mappa 2d ora comunque guardo anche la tua mappa e controllo cosa hai variato in modo e maniera da capire cosa ho sbagliato, il furgone ha 180000km ma sempre tagliandato e riguardato da me quindi tutto ok penso che anche il Debimetro sia ok, ha anche frizione nuova e l'ho appena tagliandato, la mappa la caricherò prossima settimana perché al momento sono a casa e non posso andare in officina dove tengo il furgone.
Comunque ti aggiornerò il prima possibile.
Grazie ancora
Ciao non ancora provata, la proverò giovedì mattina e daro il mio parere comunque l'ho ricontrollata in questi giorni e sembra fatta bene ho capito anche dove stavo sbagliando nelle mie precedenti.
Cosa cambieresti @speedtuning
Diciamo che non è poco però la partenza da originale non è molto alta comunque prima la proverò così e in base a quello che percepisco e tramite multiecuscan controllo tutti i parametri e eventualmente calo, come mappa da cui partire penso che sia più che buona
se non erro, il tuo doblo monta turbo a pressione, non gestito elettronicamente quindi. muovere i paramentri del turbo non serve
  • 5 settimane dopo...
