Buongiorno amici. Ho letto una sid 805 di una Renault Scenic 1.5 dci 110 cv. Il G**54 l'ha letta tranquillamente ma mentre la riscrivevo dopo eliminazione fap si è bloccata la scrittura al 50%. Sono riuscito a trovare il file letto in boot ed ho scritto in boot solo la flash. La macchina però non parte ugualmente. Qualcuno può aiutarmi per favore?
Ospite francescosparco
ciao, ha la card invece della chiave giusto?
riprova a scriverla in seriale, con il file tuo originale che hai letto. pero devi fare il gioco con la chiave, se no dopo alcuni minuti i quadro si spegne, e si blocca la scrittura
auto in folle, chiudi e apri l auto con il telecomando, inserisci il telecomando, tieni premuto start per alcuni secondi finche non esce scritto nel quadro rimuovere la card. con questo procedimento il quadro rimane acceso senza spegnersi
Ah perfetto... Adesso però ho provato a scrivere col G.. 54 il file letto... Ma purtroppo non me lo scrive dandomi un errore ma ID me lo fa
strano, prova  a fare una scritura , senza fare l id e vedi se parte. io ne ho scritte tantissime, tutte con il kess v2. mai problemi
cmq per darti l id, la ecu non e bloccata. hai un kess x provare?
che non riesce a scrivere, prova sempre col kess ad utilizzare il recovery, vedi se scrive
Francescosparco grazie.. Ha funzionato.. Ho fatto così.. Auto in prima marcia... Entrato, chiuso ed aperto con telecomando... Poi inserita scheda e tenuto premuto il tasto start fino a che non è uscito rimuovere carta... Poi von kess scritto e come per magia è partita.. Ti ringrazio vivamente. Un grande!!
figurati, questo e lo spirito del forum. alla prossima
stavo dal cel, non ricordavo se metterla a folla, o in prima marcia. cmq mi fa piacere
Raga non serve tutto quel procedimento, basta mettere la scheda, stare in 1°, premere start per 4/5 secondi fino a che non dice togliere scheda e basta.. ovviamente non dovete premere la frizione
