ho letto in un vecchio post dove si parlava di alcuni di voi che con il 1250 hanno fatto qualche ecu della grande punto 120cv mj , oggi ho provato anche io (al banco) smonto la ecu collego la linea k e alimentazione , provo a fare dati ecu e tutto è ok , poi provo a leggere tutto ok , ma in scrittura non va' ! sapete dirmi per caso se sbaglio qualche operazione o.......
quindi la stessa del alfa 120cv strano che lon la scrive se te la legge dovrebbe anche scriverla e strano questo
la legge tranquillamente , e poi ho provato con 2 interfacce diverve ma niente........ :?
sia il mio gallo 1250 la scrive , il kess la scrive da obd 2 senza problemi cosa molto strana
scusa alfaromeo jtd , forse sbaglio qualche operazione : io collego alimentazione e linea k alla ecu e sul gallo nel connettore obd collego la linea k e alimentazione , penso sia giusto altrimenti non dovrebbe neanche leggerla o sbaglio .............il mio gallo v1080 è originale invece il v1250 no :?
se l'hai letta al banco invece che da presa obd, prova a fare una cosa prima di scriverla: collegala di nuovo alla vettura, cancella tutta quella marea di errori che ti darà in dagnosi e poi scollegala nuovamente e prova a riscriverla al banco.
A me con una 159 edc16c39 è successa la stessa cosa; l'ho scritta solo dopo aver cancellato gli errori.
provero' grazie
