ciao ragazzi ,il mio ecm e in inglese ,trovo sempre delle parole che nn conosco .se qualcuno mi puo aiutare a cappire meglio di che si tratta vi sarei grato.
grazie
im.rar
In questo momento non ho ecm sotto mano, cmq in genere puoi cambiare la lingua da uno dei menu a tendina in alto a destra.
Se hai problemi su qualcosa in particoalare cerca di descriverlo e tenterò di aiutarti.
Ciao :twisted:
Ah scusa mi era sfuggito l'allegato dato che non avevo fatto il login...
Mi sembra strano che il tuo ecm non cambia la lingua, se vai su Help e poi clicchi sul "Select language" cosa vedi ?
Tradurre tutte le voci delle immagini che hai allegato non è facile se vuoi ti mando un print screen di quella italiana.
Ciao
grazie
1 Iniezione al minimo
2 Iniezione Parzializzato
3 Iniezione a pieno carico
4 iniezione in funzione temp aria
5 iniezione correzione temp aria
6 Fase iniezione
7 iniezione parzializzato (map 1)
8 iniezione parzializzato (map 2)
9 iniezione parzializzato (map 1) boost x rpm
10 Pressione turbo
11 arricchimento in accellerazione
12 limitatore di coppia 1
13 limitatore di coppia 2
14 limitatore di coppia 3
Anche se in italiano, ecm, con i nomi delle varie curve non ti fa capire lo stesso di cosa si tratta. :twisted::lol:
grazie d-power,nn capivo la 1 e la 3 ....
adesso chiedo troppo :twisted::lol::cry:
la 1 e la 3 come si modificano???
l-idea e la stessa della 2??
oppure ci sono determinate percentuali che vanno messe a minimo o a pieno carico???
grazie raga..
grazie raga..
Fossi in te, toccherei una cosa alla volta, la scriverei in ecu, e farei un giro di prova per capire cosa sto toccando.
Parti con pochi punti o percentuale di incremento e aumenti un po alla volta provando.
solo così riesci a studiare e capire bene cosa si va a modificare e il comportamento della vettura con ogni singola modifica.
Unica accortezza, i limitatori di coppia all'inizio della curva non esagerare con le modifiche, per non compromettere la frizione, la pressione turbo mai superare i 200 punti di incremento.
Per il resto prova e riprova fino ad ottenere una prestione/fumosità/linearità accettabile.
In poche parole, prova,prova ,prova, prova, e magari posta anche i file step x step in moda che qualcuno ti possa dare una mano.
tutto chiaro.grazie
io le modifiche le faccio in 2d ,questi famosi punti di incremento dove si danno???
grazie.
I famosi punti di incremento, generalmente devi tener conto della mappa che stai modificando, non si modificano tutte allo stesso modo.
Esempio:
una mappa gasolio si modica in genere partendo da 2000 giri dal 50% di carico in poi, un limitatore turbo lo si modifica dall'inizio alla fine della curva con un valore espresso in punti o in percentuale.
ti consiglio di trovare in giro nel forum qualche mappa di esempio giusto per capire la logica, poi fai la tua postala qui e ne riparliamo.
ok molto chiaro,ma questi punti di incremento su quali pulsanti li trovo su ecm????
io mod le mappe in 2d ,incremento il grafico e passandoci sopra con il mause
vedo la dif che ho fatto,i punti di inremento???parliamo di tabelle???
e questo che nn capisco :?:D:(
grazie mille. :D
Devi imparare ad usare bene ecm,per fare le mod in 2d con ecm, ti selezioni la curva da modificare, col tasto dx del mouse, ti segni l'inizio e la fine della mod, ti viene contrassegnato da due righe verdi, poi se devi aumentare in punti basta scrivere nella casella dove c'e +1 -1 il valore desiderato e clicchi su +1, oppure premi la P scrivi il valore in % che vuoi modificare nella casella a fianco e premi +5, in questo modo incrementi in %.
Se fai errori metti il flag su ORI>>MOD tieni premuto il tasto sx del mouse passando sulla curva mod, e ti cancella la mod.
Per capire i punti giusti per fare le mod aiutati con le tabelle, selezionando la zona interessata per modificare ed aumenti a caso, poi in 2d col metodo sopra descritto, ti contrassegni le mod, cancelli e rifai la mod in 2d, almeno sai con esattezza da che carico parti a fare le mod su ogni singola curva.
Spero di essere stato chiaro, perchè sincermante non so nemmeno io cosa ho scritto!!! :wink::D
