Mrc83 Inviato 7 Marzo 2020 Inviato 7 Marzo 2020 Salve a tutti, vorrei un consiglio su questa mappa "stage 2" per una VW Golf 4 101cv. Secondo voi è possibile caricare questa mappa su un motore stock, frizione rinforzata e con turbo originale? Vi allego file ori e mod. Grazie a chi mi risponderà VW golf 4 1.9 tdi 974_203 VW_Golf4_1.9_TDI_2002_Turbodiesel___74.3KW_Bosch_0281010974_038906019AT_366203_41D3.Stage2
ecuofflimits Inviato 11 Marzo 2020 Inviato 11 Marzo 2020 Il 7/3/2020 at 21:48 , Mrc83 ha scritto: Salve a tutti, vorrei un consiglio su questa mappa "stage 2" per una VW Golf 4 101cv. Secondo voi è possibile caricare questa mappa su un motore stock, frizione rinforzata e con turbo originale? Vi allego file ori e mod. Grazie a chi mi risponderà VW golf 4 1.9 tdi 974_203 512 kB · 0 downloads VW_Golf4_1.9_TDI_2002_Turbodiesel___74.3KW_Bosch_0281010974_038906019AT_366203_41D3.Stage2 512 kB · 2 downloads Ciao presumo che se sia stage 2 dovresti avere un turbo non originale. Descrivi precisamente cosa hai nell'auto.
Team Elettronica Inviato 13 Marzo 2020 Inviato 13 Marzo 2020 ho dato una controllatina alla tua mappa… penso che sarebbe meglio che tu abbassassi il limitatore di coppia, poi sinceramente non vedo un senso in questa mappa…. valori estremi e valori minimi…. se non vuoi che la frizione implori pietà ti consiglio di rivederla e magari partire pian piano con piccoli valori per poi magari aumentare gradualmente… sappi che queste macchine con poco vanno già bene.
Mrc83 Inviato 14 Marzo 2020 Autore Inviato 14 Marzo 2020 Nell'auto ho frizione rinforzata, filtro aria Bmc e scarico Asso r32 style. Tutto il resto è originale.
Mrc83 Inviato 14 Marzo 2020 Autore Inviato 14 Marzo 2020 (modificato) Ho fatto un pasticcio con i files che avevo nel pc, e facendo alcune prove ho perso il file della mappa che avevo da anni. Ora, su alcuni dischi di backup ho trovato questa mappa stage2 e mi chiedevo se potesse andar bene.... Quindi dovrei avere un turbo maggiorato per questa mappa? Modificato 14 Marzo 2020 da Mrc83
ecuofflimits Inviato 14 Marzo 2020 Inviato 14 Marzo 2020 1 ora fa, Mrc83 ha scritto: Ho fatto un pasticcio con i files che avevo nel pc, e facendo alcune prove ho perso il file della mappa che avevo da anni. Ora, su alcuni dischi di backup ho trovato questa mappa stage2 e mi chiedevo se potesse andar bene.... Quindi dovrei avere un turbo maggiorato per questa mappa? Secondo me non è la pressione turbo perchè alla fine ci potrebbe anche stare e comunque potresti anche provarla la mappa. Lo stage 2 in genere si crea quando non si ha più un turbo originale ma nel tuo caso specifico non credo che sia una mappa stage 2 ma bensì stage 1 visto gli incrementi fatti tutto quà.
Mrc83 Inviato 14 Marzo 2020 Autore Inviato 14 Marzo 2020 Il 13/3/2020 at 10:35 , TEAM ELETTRONICA ha scritto: ho dato una controllatina alla tua mappa… penso che sarebbe meglio che tu abbassassi il limitatore di coppia, poi sinceramente non vedo un senso in questa mappa…. valori estremi e valori minimi…. se non vuoi che la frizione implori pietà ti consiglio di rivederla e magari partire pian piano con piccoli valori per poi magari aumentare gradualmente… sappi che queste macchine con poco vanno già bene. Posso decrementare del 5% nell'arco dei 1500-4500rpm? La frizione è rinforzata. 1 ora fa, ecuofflimits ha scritto: Secondo me non è la pressione turbo perchè alla fine ci potrebbe anche stare e comunque potresti anche provarla la mappa. Lo stage 2 in genere si crea quando non si ha più un turbo originale ma nel tuo caso specifico non credo che sia una mappa stage 2 ma bensì stage 1 visto gli incrementi fatti tutto quà. Guardando la mappa si ha un picco di 1,3bar, 0,25bar in più rispetto all'originale. Ho sempre saputo che con le turbine originali è meglio non andare oltre gli 0,3. Quindi ci dovremo essere. Quello che mi storce più il naso sono i limitatori di coppia troppo alti, come consiglia Team Elettronica
ecuofflimits Inviato 15 Marzo 2020 Inviato 15 Marzo 2020 Il 14/3/2020 at 17:06 , Mrc83 ha scritto: Posso decrementare del 5% nell'arco dei 1500-4500rpm? La frizione è rinforzata. Guardando la mappa si ha un picco di 1,3bar, 0,25bar in più rispetto all'originale. Ho sempre saputo che con le turbine originali è meglio non andare oltre gli 0,3. Quindi ci dovremo essere. Quello che mi storce più il naso sono i limitatori di coppia troppo alti, come consiglia Team Elettronica I limitatori coppia devi impostarli in base alla richiesta del gasolio che vuoi ottenere in base ad esempio 65 / 70 / 80 mg ecc ecc e poi devi ricalcolarti duration e pedale.
Mrc83 Inviato 11 Maggio 2020 Autore Inviato 11 Maggio 2020 Buongiorno a tutti! Scusate l'assenza, ma come sappiamo, questo virus ha scombussolato la vita un pò di tutti e anch'io non ho più avuto modo di seguirvi. In questo periodo di lockdown sono riuscito a recuperare alcuni file dai dischi di backup, e vi allego la mappa che sono riuscito a recuperare. Vorrei caricarla sulla centralina ma non avendo più i file con le nominazioni ed estensioni corrette, avrei bisogno di voi e di un vostro parere. Gentilmente, qualcuno potrebbe buttarci uno sguardo? Vi ringrazio! VW golf 4 1.9 tdi 974_203.mod
Mrc83 Inviato 11 Maggio 2020 Autore Inviato 11 Maggio 2020 (modificato) . Modificato 11 Maggio 2020 da Mrc83
Mrc83 Inviato 11 Maggio 2020 Autore Inviato 11 Maggio 2020 Il 15/3/2020 at 17:21 , ecuofflimits ha scritto: I limitatori coppia devi impostarli in base alla richiesta del gasolio che vuoi ottenere in base ad esempio 65 / 70 / 80 mg ecc ecc e poi devi ricalcolarti duration e pedale. Non sono tanto pratico nel fare queste modifiche... ti chiedo troppo se mi dai una "dritta" su come calcolare questi parametri?
