Il 7/3/2020 at 21:48 , Mrc83 ha scritto:
Salve a tutti, vorrei un consiglio su questa mappa "stage 2" per una VW Golf 4 101cv.
Secondo voi è possibile caricare questa mappa su un motore stock, frizione rinforzata e con turbo originale?
Vi allego file ori e mod.
Grazie a chi mi risponderà
VW golf 4 1.9 tdi 974_203 512 kB · 0 downloads VW_Golf4_1.9_TDI_2002_Turbodiesel___74.3KW_Bosch_0281010974_038906019AT_366203_41D3.Stage2 512 kB · 2 downloads
Ciao presumo che se sia stage 2 dovresti avere un turbo non originale. Descrivi precisamente cosa hai nell'auto.
ho dato una controllatina alla tua mappa… penso che sarebbe meglio che tu abbassassi il limitatore di coppia, poi sinceramente non vedo un senso in questa mappa…. valori estremi e valori minimi…. se non vuoi che la frizione implori pietà ti consiglio di rivederla e magari partire pian piano con piccoli valori per poi magari aumentare gradualmente… sappi che queste macchine con poco vanno già bene.
Ho fatto un pasticcio con i files che avevo nel pc, e facendo alcune prove ho perso il file della mappa che avevo da anni. Ora, su alcuni dischi di backup ho trovato questa mappa stage2 e mi chiedevo se potesse andar bene....
Quindi dovrei avere un turbo maggiorato per questa mappa?
Modificato da Mrc83
Secondo me non è la pressione turbo perchè alla fine ci potrebbe anche stare e comunque potresti anche provarla la mappa. Lo stage 2 in genere si crea quando non si ha più un turbo originale ma nel tuo caso specifico non credo che sia una mappa stage 2 ma bensì stage 1 visto gli incrementi fatti tutto quà.
Posso decrementare del 5% nell'arco dei 1500-4500rpm? La frizione è rinforzata.
Guardando la mappa si ha un picco di 1,3bar, 0,25bar in più rispetto all'originale. Ho sempre saputo che con le turbine originali è meglio non andare oltre gli 0,3. Quindi ci dovremo essere. Quello che mi storce più il naso sono i limitatori di coppia troppo alti, come consiglia Team Elettronica
I limitatori coppia devi impostarli in base alla richiesta del gasolio che vuoi ottenere in base ad esempio 65 / 70 / 80 mg ecc ecc e poi devi ricalcolarti duration e pedale.
Buongiorno a tutti!
Scusate l'assenza, ma come sappiamo, questo virus ha scombussolato la vita un pò di tutti e anch'io non ho più avuto modo di seguirvi.
In questo periodo di lockdown sono riuscito a recuperare alcuni file dai dischi di backup, e vi allego la mappa che sono riuscito a recuperare.
Vorrei caricarla sulla centralina ma non avendo più i file con le nominazioni ed estensioni corrette, avrei bisogno di voi e di un vostro parere.
Gentilmente, qualcuno potrebbe buttarci uno sguardo?
Vi ringrazio!
VW golf 4 1.9 tdi 974_203.mod
Non sono tanto pratico nel fare queste modifiche... ti chiedo troppo se mi dai una "dritta" su come calcolare questi parametri?
