4 ore fa, Gianniglf ha scritto:
Come fai a fare il patch? Spiega la procedura è l’attrezzatura usata
Ciao Gianniglf,
La procedura che ho usato per la letture è un p151 usando ktag.
Quest'ultimo possiede una patch che tramite file di backup ti permette di abilitare il seriale sulla ecu.
In scrittura ho avuto diversi problemi, non sono riuscito a scriverla.
In fase di scrittura mi dice che il checksum non è corretto.
Il proprietario Dell auto mi ha riferito che  precedentemente il vecchio proprietario aveva già fatto una mappa, di conseguenza con il backup non sono riuscito ad avere il file originale con il relativo check.
Provando a scriverla in p151 dopo la selezione del file mod chiede il file ori per un confronto.
Potrebbe essere un problema riguardante il CMD?
39 minuti fa, Gianniglf ha scritto:
È una ecu montatainuna vag, giusto?
riporta ori e prova la ecu se tutto funziona.
Dopo rileggi il file della flash. Proviamo a fare la mod a mano
Si è di una vag, ma è senza flash il file ori purtroppo non è in mio possesso
43 minuti fa, Gianniglf ha scritto:
Non importa per ora.... assicurati che la macchina parte e poi leggi il file in boot
Quindi se ho ben capito la monto di nuovo per poi rileggerla dopo aver visto che tutto funziona come dovrebbe?
Esatto! Visto che è stata già smanettato, bisogna essere sicuri che sia tutto apposto ed avere un file corretto, altrimenti non ne usciamo più
Ho appena provato l'auto, tutto funziona perfettamente, provvedo alla lettura!
