Ciao a tutti...mi sono imbattuto in una Olìpel Astra 1.7 dti 75 cv dentralina Y17DT.
Il problema grave di questa auto non è la mappa,ma il fatto che anche a quadro spento le ventole continuano a girare avendo un'azione di scarica della batteria...
Io so che dipende tutto dalla ecu.
Mi chiedevo se vi fosse mai capitato un problema simile e in caso affermativo come avete risolto
GRAZIE
che io sappia ci sono auto le cui ventole girano anche a quadro spento SE LA TEMPERATURA LO RENDE NECESSARIO, naturalmente.
Che sia semplicemente questione di "bulbo dell acqua"? :wink:
In diagniosi che temperatura ti porta?
Ospite faltuning
Ma te lo fa in scrittura?
Perche' altrimenti basta staccare il connettore
GRAZIE
stacca la batteria x 15 minuti , se dopo girano ancora ,o è stata tentata la lettura/scrittura è quindi si deve riescivere il file ori o la ecu è fottuta :D
Potrebbe essere la centralina sotto il passaruota lato guida che comanda le ventole?
La macchina si accende,va,l'unico problema è quello..
Io metto un relè sotto chiave che toglie corrente ai positivi della ecu ed il gioco è fatto...Che dite si può fare??
aaaaaaaaaaa fatta la diagnosi ?
