Leggere Ecu EDC16C34-5.101 Ford Focus Mk2.5 2011 1.6TDCI 110CV
1 ora fa, fred88 ha scritto:
La mappa di ieri non andava male ma ho cercato di fare maglio. Ora l'auto và al punto giusto.Però di terza sui 3000rpm non sento una bella spinta. Questa è la mia ultima mappa. Vediamo se sto procedendo bene.
Gli ho dato un occhio, e tutto un disatro praticamente tutte le mappe toccate su tutta la tabella.Rischi di fare dannI seri. Hai esempi di mappe fatte prendi spunto da quele
Ok grazie, ci riprovo.  Almeno per il Dpf sembra che ho risolto. Ho anche una mappa studio presa qui sul forum. Ora cerco di rifarla. Mi consigli di lavorare con ecm o winols?
Modificato da fred88
14 ore fa, Fronzies ha scritto:
Inizia con ecm, con winols se non hai basi su come usarlo non è che fai molto.
Eccomi ancora qui, sono giorni interi che faccio mappe. Ora ho fatto una partendo dalla seconda mappa che mi hai fatto tu. Dategli un occhiata...Spero di aver fatto bene!!! Ogni volta per smontare la centralina devo levare la gomma....Adesso aspetto una conferma prima di provarla
STAGE1 FEDE
Non ho restito è ho provato l'auto, sembra che vada bene, solo di quarta sui 3000 rpm circa se stacco e riaffondo l'accelleratore la sento tipo affogata e vedo un leggo funo nero. Cosa è? Iniezione parzializzato? Come potrei migliorare?
4 ore fa, TEAM ELETTRONICA ha scritto:
Ciao Fred88, manca ancora qualche limitatore nella mappa che hai appena messo, anche qualche affini sulla pressione turbo!!!!
Dagli un'occhiata in 2d e magari te ne renderai conto!!! Buon Lavoro
Ciao sulla pressione turbo forse ho capito dove dici...Invece per i limitatori non riesco a trovarli...Ma sono fuori driver?
11 minuti fa, TEAM ELETTRONICA ha scritto:
no no non sono fuori driver se usi qualcosa di Originale per Mappare
Eh no!! Purtroppo stò entrando ora in questo mondo, per iniziare con strumenti originali ci vuole un mutuo. 😀
Sto spulciando altre mappe per capire i limitatori forse forse ci sono, vorrei provare a vedere con i damos di winols se riesco a trovare qualcosa anche se li ho solo in inglese. Giusto per capire la differenza, io con ecm vedo 10 mappe...con originale quante ne escono?
25 minuti fa, TEAM ELETTRONICA ha scritto:
Ti do Un piccolo Grande aiuto :-) in allegato trovi le mappe che hai toccato, ops dimenticavo e' gradito un Like :-)
Porca loca!!! Senza parole, un grandissimo aiuto!!! Avevo letto qualcosa in merito al sw non ufficiale e in effetti non valgono una....Probabile che si fa danni, modifica dove vuole lui!!!
Un'altra giornata a guardare mappe, penso che ora ci siamo. Non è stata un impresa facile ma grazie alle mappe che avevo in precedenza sono riusito a trovare i limitatori. Alcuni erano stati fatti da @Fronzies . Se potete dargli un occhiata così per capire se ho fatto bene. E' stata un impresa ho dovuto modificare in 2d cercando le mappe tramite gli indizzi dei driver.
Poi ho un dubbio, nelle mappa "Limitatore di quantità di carburante #3" non va toccato nulla giusto? Mentre nella #4 vanno aumentati i punti massimi? Nel dubbio non li ho toccati.
FEDE STAGE1 FINALE
Non serve toccarli.. già sono settati per una buona quantità di IQ. Dei trovare le mappe NM-IQ calcolare la richiesta di pedale associata alla quantità iniettata.
Sto cercando  la mappa  Nm-Iq ma non riesco a trovarla. Quindi una volta trovata mi da la quantità di carburante richiesta a tot Nm, giusto?
Ho trovato questo con winols ma non riesco a leggerla
6 minuti fa, TEAM ELETTRONICA ha scritto:
Fredd ciao, Guarda la schermata che ti ho mandato da li vedi tutti i limitatori ed in automatico gli dai gli incrementi che vuoi!!!
Si quelli presenti nella schermata li ho trovati, cercavo la mappa Nm/Iq. Per fare un buon lavoro come suggeriva @Fronzies  poi la chiudo una volta per tutte!!😀
Sto impazzendo ma ho scoperto mooolte cose nuove!!!
Hai la schermata con gli indirizzi di ecm. Devi agire sulle mappe quantità iniettata. Devi vedere i breakpoint a cui fanno riferimento è da lì incrementi di quanto vuoi incrementare.
Ok è stato fatto nella ultima mappa postata (in cui ho incrementato la quantità di carburante del 10%). Volevo capire bene il discorso di calcolare la richiesta di pedale associata alla quantità iniettata.Mi piace fare le cose per bene (finchè posso) 😀. Non avendo i driver completi vedo le mappe solo in 2d.
Buondì, ho effettuato tutti gli incrementi necessari. Se potete dargli una controllata giusto per sapere se posso stara tranquillo. Ultima cosa, ho visto che sia l'officina che @Fronzies hanno abbassato questo valore? Che cos'è?
FordOri.FLS STAGE 1 FULL OK
Ciao fred, esatto come dice teamK il defap è stato fatto con qualche sw. Comunque tiene conto degli indirizzi del driver ufficiale. Tocca le cose essenziali e vedrai che L auto migliora. Ora non modo di visionare il file appena posso gli do un occhio.
Ciao, non vorrei dirti cavolate perché non sono col pc, ma ricordo che quello viene toccato quando fai il dpfoff con software che non sanno quello che fanno….
Allora quell'incremento è presente sia nella mappa dell'officina che nella prima mappa postata da Fronzies.
Nelle mappe che ho fatto io ho sempre uasto sw dpf off perchè con la prima mappa andava in protezione mentre nella seconda fatta da te si aaccendeva la spia. Con il sw dpf off pensavo di aver risolto. Ma in effetti va a toccare molti punti. Ho trovato il bit da cambiare per il dpf, ma c'è da fare altro? Devo eliminare anche il Dtc?
Ora ricontrollo la tua seconda mappa per vedere dove agire per il dpf e egr.
