Ragazzi buongiorno volevo chiedere a voi se qualcuno avesse possibilità di aiutarmi con una piccolissima correzione sul file di questa centralina, Chevrolet Aveo 1.2 benzina. In pratica avrei bisogno di smagrire un po al minimo visto che non si sa x quale motivo al minimo l'auto gira grassissima. Qualcuno potrebbe aiutarmi?Chevrolet Aveo 1.2.rar
Chevrolet Aveo 1.2.ori Chevrolet Aveo 1.2.ori Chevrolet Aveo 1.2.rar
Modificato da stefanopot
Chevrolet Aveo 1.2.ori 2 MB · 0 downloads Chevrolet Aveo 1.2.ori 2 MB · 0 downloads Chevrolet Aveo 1.2.rar 344 kB · 0 downloads
A livello di sonde lambda, debimetro, depressione il veicolo è a posto?
Restituisce qualche DTC relativo a carburazione? tipo P017x?
Non restituisce alcun errore, ma qualche giorno fa mi sono accorto che svitando un pelo il tappo dell'olio il motore si stabilizza come se mancasse aria nel collettore d'aspirazione. Sonda sostituita 7 gg fa e candele anche.
Allora al 90% è la valvola PCV, quella del recupero vapori olio, crea una perdita nel sistema di depressione e quindi scombina la carburazione
Che tu sappia esiste qualche modo di pulirla magari?
Spesso non è un problema di sporcizia, al suo interno ha una membrana che fa passare i vapori olio e mantiene la depressione costante, se questa membrana si lesionata allora iniziano i problemi, perché mandando a pallino tutto quello che è la depressione,che per un motore a benzina è fondamentale, ovviamente si va a scombinare la carburazione, e si hanno anche problemi di minimo
Compra la valvola  non costa assai.. Se vuoi essere sicuro stacca il tubo depressione e vedi come si comporta
Modificato da dscar
