buongiorno a tutti,
vorrei conoscere gli indirizzi per eliminare il dtc e relativa protezione p0237 su ecu marelli 6f3, oppure se ce un modo per aumentare la sovralimentazione obbiettiva
in pratica quando spingo forte mi si accende la spia motore con relativo dtc p0237.
sovralimentazione misurata 2591mbar
sovralimentazione obbiettiva 2340mbar
giri motore 3823
allego file ori e mappa mod con egr e dpf off attualmente caricata sull'auto.
fiat_500_mjd6f3_hwo4p_51818295_542b176.rar
Il 20/1/2020 at 16:29 , carminefo ha scritto:
buongiorno a tutti,
giri motore 3823
Sulla mappa turbo hai modificato in modo errato in quanto una parte correttamente con visualizzazione 8 bit motorola mentre la parte opposta finale della curva è tutta zigrinata come in allegato. Correggi tutta la curva visualizzando su 8 bit motorola e vedrai che il problema sicuramente sparirà. Fammi sapere.
Ho corretto, ora testo e ti aggiorno.
grazie mille
  • 2 anni dopo...
@Rinoct
Il 26/1/2020 at 14:35 , Rinoct ha scritto:
ciao ecco a te uno step con reil alzato pedale alzato ecc e pressione sistemata provalo e facci sapere come va ;)
step1 reil alzato,pedale alzato.gasolio alzato-elettronica rino.rarUnavailable
Ciao rinoct, scusami se riapro questa discussione vecchia di due anni, ma anch'io ho lo stesso identico problema, centralina rimappata, ed ora questo dtc mi sta facendo impazzire, ho anch'io una 500 1.3 multijet 6f3 Marelli, l'errore è sempre il p0237 per pressione di sovralimentazione troppo alta, mi capita sia se spingo forte, sia se vado a velocità costante, ti allego due screen dello stato del motore al momento dell'accensione della spia, in entrambi i casi la pressione desidera è di parecchio inferiore a quella effettiva. Scusami se ti disturbo, puoi aiutarmi come hai fatto per carminefo? Ti allego il file della mia centralina, grazie mille 🤞🏻Screenshot_20221023_030650_org.eobdfacile.android.thumb.jpg.bb8ed4d502b9fc9c3c1ce1cce9276cbe.jpgScreenshot_20221019_022415_org.eobdfacile.android.thumb.jpg.5f4a276d493a0deb589819bb6338ae04.jpg
51872447.Bin
