Ciao a tutti
ho una passat che precedentemente è stata chiusa la egr ma non l'ho fatto io questo lavoro
ora si verifica una cosa strana dopo po po che la macchina cammina va in recovery quindi a prestazioni ridotte e bisogna spegnere e riaccendere l'auto per ripartire non si accende nessuna spia e in diagnosi non porta nulla
quindi ho pensato che fosse un problema dovuto alla manipolazione della centralina per il fatto della chiusura della egr
ho letto il file e comparato con un file originale
risulta incrementata la mappa (quantità gas reintrodotti (mg/cyc) - 0x04c116 (2) - 16x3)
mi chiedevo ma questa la mappa che controlla la egr ? non è la mappa controllo EGR percentuale apertura ??
grazie in anticipo
4 ore fa, betaw ha scritto:
Ciao a tutti
grazie in anticipo
Ciao posta il file originale e quello modificato.
Il 11/1/2020 at 17:33 , ecuofflimits ha scritto:
Ciao ecco a te il file con EGR OFF provalo e fammi sapere.
S205_501_EGR_OFF_ECUOFFLIMITS.oriUnavailable
grazie per il file ma spiegami un po cosa hai fatto io ho notato che la modificato la mappa della percentuale di apertura della egr mettendola a -100% ma allora la mappa che era modificata in precedenza cosa gestisce ?
Ho semplicemente chiuso la valvola egr al 100 % rispetto al tuo file che tra l'altro non in tutti i code aveva gli stessi valori sulla quantità di gas reintroidotti (Che cmq gestisce sempre egr) pertanto quello che vorrei sapere e se hai scritto il file ed hai risolto. Fammi sapere ciao.
scritto il file ma non ho risolto ugualmente...... ma con un po di logica sono comunque arrivato a capire cosa non andava era il ubichino che comanda l geometria della turbina che era bucato......
