ciao a tutti, un noto preparatore della zona mi ha rimappato l'ulisse con risultati davvero pessimi, adesso la macchina va peggio di prima, e pure ho speso 400 euro... vorrei se possibile il file originale per rimapparla, o se qualcuno di voi (esperti) mi sistema un po il file che allego.
i dati dell'ecu sono
Bosh
75vg
028101013510
1037359165b0
75wf
ss03c66a600166
028101013510.rar
400 € per questo schifo????
scusa se mi permetto, ma io sarei tornato indietro velocemente a farmi rimettere subito l'originale ed a farmi restituire i miei soldi....
ed hanno pure il coraggio di chiedervi 400€.
Mah.... :!:
Ha modificato il tempo di overboost, la rpess del turbo, il gasolio(anche con poz ped acceleratore 0 chissa perchè), il rail è senza senso....
Insomma secodno me è tutta da rifare. :D
Bosh
75vg
028101013510
1037359165b0
75wf
ss03c66a600166
ciao,ma il file postato non è del n° centralina indicato
Terrificante!!!!!
Con questa mappa, se la macchina cammina, appena tiri la 3a andrà subito in protezione. Dubito che esistano preparatori che si paghino 400€ e facciano mappe del genere.
il preparatore e di altamura, non posso scrivere il nome per evitare guai con queste leggi che ci sono in italia.... ma ripeto ragazzi ho bisogno di rimettere la macchina almeno come era prima, poi se qualcuno di voi ha anche qualcosa di modificato magari....
Il problema è il file originale,non si trova in banca dati...
Si può ricostruire ma ci vuole molto tempo...
Per il file modificato vai nella sezione mappature on line e trova un preparatore che te lo modifichi... :D
Leggo che il tuo preparatore è della provincia di Bari e di conseuenza suppongo che tu sia pugliese....
Se ti va potresti venirmi a trovare cosi magari se vuoi possiamo provare la tua auto al banco prova e magari sistemare la tua mappa.
ragazzi con il file originale che mi avete dato va molto molto meglio rispetto alla mappatura di v.... altamura...., era un disastro prima...grazie assai, per rimapparlo come si deve molti di voi possono farlo quini mi rivolgerò ad uno di voi. e di questo sono estremamente contento, questo forum e eccezionale. GRAZIE....
se posso permettermi di darti un consiglio, inserisci in ecu il file ori(cosa gia fatta a quanto dici... :wink: ) e poi, con una diagnosi buona, fatti un giro in città ed un test allegro su strada extrurbana e verifica che TUTTI i valori siano nella norma.
ok perfetto farò una diagnosi e poi vi dirò se è tutto ok, adesso resta il problema che ho speso 400 euro per una centralina che andava malissimo, ora va benone ma è originale, magari la rimapperò con una elaborata chiedendo aiuto a voi, grazie ci aggiorniamo.
