Aiuto Wellon Vp-480
Ospite spunzer
Salve a tutti, avrei un problema, ho da poco acquistato un programmatore Wellon vp 480 principalmente per poter programmare le 29f400Bt psop44. il mio problema è ke se faccio una copia della eeprom che ho montata sulla centralina , la copia montata poi sullla macchina non la fa partire, benche la scrittura sia avvenuta perfettamente e abbia utilizzato la stesso tipo di eeprom e anche la lettura dell'originale sia avvenuta con successo. Qualcuno può aiutarmi? cosa mi sfugge? Grazie!
Ospite Maxwell
ciao,fai un compare di file,quel coglione di wellon scribe qualcosa in più.
Ospite spunzer
lho fatto, e il compare dice tutto OK.
Ospite spunzer
ne ho provato una esattamente uguale in sigla 29f400bt 70 SE e una leggermente piu veloce, xke vendevano solo quelle ovvero 29400bt 55 SF. nessuna delle due va. puoi dirmi come influiscono i tempi di accesso? e cosa significano le lettere SE o SF in fondo?
  • 4 mesi dopo...
