raga ho un problema non riesco a leggere questa centralina
parlo in bdm
fgp 55202542
mjd 602.a6/hw05f/2708-a142
astra 1.3 jtd mt
5je src h3d
questo e tutto quello che c'e scritto in centralina praticamente appena ammacco on mi dice famiglia ecu non riconosciuta associare una famiglia
io gli associo la famiglia opel multijet ma mi fa solo la lettura ecu
invece la flash e la eprom seriale non me le fa leggere allego la lettura completa spero di essermi spiegato bene. grazie a tutti
davide ecu.rar
Ospite P T motorsport
hai una versione vecchia
non lo so non riesco ancora a a capire da dove si capisce questa cavolo di versione ho mpc prog 442 e sotto mi da versione 3.1.0.1242
poi ho 555 pro e versione mi da 1.0.0. 355 poi ho mpcprog 5xx ma non mi funziona mi dice
Tempo chiave esaurito o famiglia non abilitata!
Firmware Revision V.01 SN: 0258
grazie dell'aiuto
si ma mi fa il backup se io gli associo la famiglia e non e normale dovrebbe riconoscerla da solo! giusto? cmq ho allegato il backup qualcuno sa dirmi se e giusto cioe se la lettura e corretta?
ho dato un occhio al file allegato.... sembra proprio che sia il backup...
Poi è chiaro: non è che nei file di backup da bdm ci sia cosi tanto da interpretare....Non si capisce una mazza :wink:
nessuno a da darmi la 1251 anche in pm
la centralina che non riesci a leggere nemmeno con la bdm è perchè non monta la classica 58w... ma una flasc di provenienza forse spagnola. al momento se e già aggiornato la bdm pro di alientech la si può leggere con quella.
LA CENTRALINA E QUESTA
è una classica MJET+ con M58BW016 da 2mb leggibile con BDM senza alcun problema e scrivibile da presa diagnosi con strumenti adeguati come kess o cmd
io non ho problemi con bdm,ma uso solo strumenti ufficiali.
io neanche ho prolblemi lo so usare secondo me e che nella mia versione di mpcprog non c'e questa famiglia infatti mi dice famiglia ecu non disponibile: invece le multijet da 70cv panda punto ecc li ho fatte trnquillamente
Ti ho eliminato il file!Se posti solo l'exe non funziona devi postare anke il resto :wink:
Ospite numeridacirco
Il problema è quello che dice PT motorsport.
io ho lo stesso problema con siemens sid 803A. gia' fatta , ma con le nuove relise non me la accetta.
Io ho 555 pro originale, e dimsport mi ha detto che hanno aggiornato il trasdata, percio' non ne esco se non comprandomelo!
...il problema e' sempre il solito....le cose crakkate....,che lasciano il tempo che trovano!!!!!
Ospite faltuning
se acquisti la bdm1251 quella ecu la fai SICURO!
Ospite faltuning
si è giusto che ti da quel messaggio.
Mappa tranquillamente
Ospite devilrex
07c292 :niente di importante ai fini delle prestazioni :cry:
07d93a:limitatore di iniezione; non di vitale importnaza...di solito lolascio ori o quasi
Perdonami ma non sono affatto daccordo sul secondo.. aumenta aumenta... ;)
raga finalmente l'ho rimappata tutto ok.
qualcuno ha mai provato a montare sia il modulo che la rimappa?
perche visto che queste car non si puo aumentare la prex rail ho deciso di mettere anche un modulo al sensore prex rail? che ne dite?
no ancora niente domani lo devo mettere si chiama power td ascolta ti spiego la discussione
gia lui aveva montato il modulo che andavano due fili al debbimetro che penso aumentavano la portata del gasolio e altri 2 al sensore prex rail il modulo ha 2 viti uno per regolare la portata l'altro la prex rail ci siamo ed io lo staccato lo rimappata grazie a michael che mi ha fatto un'ottima mappa e la macchina va benissimo ci siamo
pero mi diceva michael che la prex rail da mappa non si puo aumentare ed io ho pensato di rimettere il modulo pero attaccare solo i due fili al sensore rail per aumentare solo la prex rail
e chiaro? che ne pensi? tu lai mai fatto?
