Aiuto per rimappa Mini One D
Sto cercando di rimappare la mia mini One D 1400 75cv ma essendo alle prime armi non riesco a fare una mappa decente ! vorrei un parere su questa mappa e se qualche anima gentile mi spiegasse quali sono gli incrementi da fare e con quale criterio farli gle ne sarei eternamente riconoscente! ho allegato le 2 mappe ori e mod!! Grazie a tutti in anticipo
ori_e_mod.rar
Ospite P T motorsport
..terrificante...!!!!!! tutto senza senso.riesce a camminare ancora?
sicuramente hai sbagliato driver.
a quanto pare non hai neanche riconosciuto le mappe principali, o comunque non hai l'occhi allenato per riconoscerle....
E come dice PT, sicuramente ti sarai affidato ad un driver, tra l'altro anche sbagliato.
Se posso darti un consiglio, non prenderla a male, puoi fare due cose:
-scaricare qualche mappa di esempio qui sul forum e metterti a studiare;
-farti fare una mappa online da qualcuno...
Sinceramente io ti darei anche gli indirizzi delle varie mappe,ma non credo che riuscirei a spiegarti la logica con ci agire su di esse.
Troppo difficile attraverso messagi su un forum :lol:
Girovagando per il forum ho trovato questa mappa, il driver che uso penso sia giusto visto che gli incrementi fatti in questa mappa sono agli indirizzi che mi dà il mio driver. Comunque uso ecm2001 e il driver che ho usato si chiama così :M085_824.DRV
Ho scaricato la mappa in centralina e ho provato la macchina ma gli incrementi in termini di prestazioni non sono elevati. Confrontandola con la ori ho nootato che molti incrementi di diverse mappe sono solo del 5% o poco più. Quali mappe bisognerebbe incrementare per migliorara???
Grazie per le risposte!!!
prova.mod
prendendo spunto dalla mappa che ho trovato l'ho ritoccata così! Che ve ne pare?? sta sera la scarico poi vi dico come va la macchina
mini.MOD
Il driver ke devi usare è 845 nel file ci sono mappe ke non serve a nulla toccare e altre modificate male.Con sta mappa fa solo fumo NERO!!!
Tuning inside, potresti spiegarmi un pò quali sono le mappe da toccare e quali no e come ritoccarle?? non riesco a capire dove sbaglio!!
Ospite Crystak
eheheh tuning :lol: digli quanto ci vuole per fare una mappa buona per la mini one d :) l'ho fatto impazzire :lol:
Ragazzi scusate se vi rompo le scatole e che vorrei capire come poter migliorare la mappa. l'ho scaricata e provata per un paio di giorni, la macchina va bene solo che penso che fumi un pò troppo e magari neanche renda come dovrebbe. Qualcuno che mi può aiutare??
E ke ne sai ke non ne ho mai sviluppate???Fare una mappa on line ci vuole tempo.Bisogna soddisfare le richieste del cliente.Non si possono mica fare mappe senza senso ke bloccano gli iniettori!!!147 vedi Crystak e non dico altro.Buon lavoro Stilo :lol:
Ospite faltuning
??? :lol:
Puoi chiedere a Crystak o farti spiegare da Stilo come fa!
Hai scritto ke ci ho messo tanto perchè non ne avevo(secondo te)mai fatte!!!E da li nasce la discussione...uno attacca l'altro si difende.Per me funziona così.Non mi lascio mettere i piedi in faccia da nessuno.
A parte che,se vogliamo dirla tutta, potrebbe anche essere vero...se sai fino a dove ti puoi spingere lo fai altrimenti andiamo avanti a "step"....
COMUNQUE TI RIPETO CHE IO NON HO SCRITTO NULLA QUALCUNO MI HA RUBATO LA PASSWORD...ORA L'HO CAMBIATA!!!!
E comunque spiegami quella frase di prima (chiedi a Stilo come si bloccano gli iniettori) e quella non ti lasci mettere i piedi in faccia (il detto è in testa :) )
Comunque cancella i messaggi sia miei che tuoi e discutiamo in Pm ;-)
Non mi piace litigare specialmente per cose che non ho fatto/detto :D:evil::evil::evil:
Nessuno sta litigando.Io sto discutendo dato ke mi hai attaccato dicendo ke sono andato avanti a tentativi e ke non ne avevo mai fatte.
La mappa ke tu hai fatto a Krystak della 147 gli si bloccavano gli iniettori...bruciava le punte e doveva sostituire punte e corpi perchè a caldo non gli si accendava più.Per la mini invece se io sono andato a tentativi(come dici tu) tu non sei riuscito a farla neanke a tentativi la mini di krystak.
Ke non hai detto non è dimostrabile io...leggo i tuoi messaggi!!!
Ke non hai fatto...ho i miei dubbi dato ke Krystak dopo le tue mappe si è rivolto a me.
Come ti ripeto io non sto litigando ma solo discutendo dato ke mi sono sentito attaccato è questo il senso del mio"non mi lascio mettere i piedi in faccia da nessuno"(faccia o testa non ha importanza il significato l'hai capito ugualmente)
Per me è chiusa qua.Ciao Stilo
Guarda io non raccolgo perchè sono una persona corretta...
Gli iniettori di Crystak se si bloccavano sicuramente io non ne ho colpa,da mappa non puoi bloccare gli iniettori,se dici ciò vuol dire che non capisci veramente nulla di motori ( ora capisci tu il significato ugualmente ) ;-):D
E questo te lo dico io e credici :evil::evil:
Per la mini,io sulle mappe di un benzina non tocco gli anticipi oppure mi tengo basso...
Vedi,ora ti spiego....la differenza tra me e te sai qual'è???
Che io ho il buon senso di sapere che se non ho un sensore di battito e un lambda attaccato fisicamente alla macchina io gli anticipi non li tocco o quasi...
Ogni motore benzina fa storia a se,quindi non puoi rimanere nei "margini di sicurezza" se tocchi gli anticipi a distanza!!!! :evil::!:
Poi sei tu l'esperto preparatore,io sono una mezza calzetta in confronto.
Ora chiudo IO.
ha ragione stilo sui jtd 115 gli iniettori si possono anche bloccare per una piccola quantita di acqua che passa dal filtro e dato che noi andiamo a mod le prex e la portata immagina cosa significa comprimere un liquido che non puo essere compresso???? lo spillo dell'elettro iniettore tanta di chiudere il foro in cui passa il gasolio ma non riece bene e lavora storto e con il lungo andare si consuma spillo e sede nella punta o peggio ancora ha spento l'auto quando l'acqua stava attraversando il quel secondo la parte dove c'è lo spillo ossida il materiale e l'iniettore si blocca e capitanto anche a me con una stilo(solo smontando gli iniettori dal pompista abbiamo visto il motivo del blocco). per i benza bisogna essera capaci e sicuri quando si modifica non e un turbo diesel che se sbagli non succese niente o quasi , il motore benzina grippa facilmente se va magro e non va se va grasso e imbratta le candele . per gli anticipi vanno toccati ma bisogna stare molto attenti se no buco nei pistoni fa bene stilo a essere cauto questa volta lo appoggio distruggere un motore benzina e soprattutto turbo benzina non ci vuole niente e chi non e un esperto non li toccate se non volete fare danni seri.ciao
Mini One D 75 cv...mi sa ke è un diesel non un benza ;-)
Per gli iniettori della 147...chissà perchè adesso non gli si bloccano più! :D:evil::evil:
Potrei fare la persona scorretta e pubblicare la tua mappa ke hai fatto a Krystak...ma non lo faccio...non siamo tutti uguali!!!
Prima ho chiuso io...adesso hai chiuso tu...mettiamoci una bella pietra sopra(pare ke si dice così)e non ne parliamo più.Ciao
Ospite Crystak
Stilo le mappe me le hai fatte eccome, e te le ho pure pagate...
ho due step per la 147 e tre per la mini... e poi critichi tuning che lui va avanti a step quando tu sei il primo a farlo...
mi hai fatto una mappa alla 147 ke mi ha bloccato gli iniettori per la quantita' assurda di gasolio che gli facevi pompare da mappa, altro che acqua...
la mini lasciamo perdere, su tre step uno mi andava in avaria e gli altri due facevano solo fumo... e poi dici che sai dove toccare e come toccarlo... meno male... peccato che la Mini non è un mezzo agricolo, cosa che con la tua mappa poteva sembrare...
Cmq le mappe le ho date a tuning per controllarle, dato ke attacchi una persona che in primis è disponibilissima, e poi è riuscito dove tu hai fallito.
Ma chi te le ha dette queste cose Tuning inside??
Posta la mappa della 147...
Per la cronaca,queste sono le M che ho fatto...
la tua mini non c'è...forse ti stai confondendo? :wink:
Ospite Crystak
ecco la tua mappa....
hai detto che posso postarla e la posto.
della mini ho 4 step fatti da te, altro che non te l'ho fatta...
gli iniettori non reggevano la pressione del gasolio, si sono bloccati i corpi e bruciate le punte, a caldo la macchina non si accendeva piu' perchè facevano troppo ritorno e si imbrattava tutto di gasolio.
li ho dovuti revisionare due volte, poi ho tolto la mappa ed il problema è sparito...
147 Stilo115cv.rar
o mio dio questa e una mappa distruggi motore siamo sicuri che l'ha fatta stilo??????????????????????? se si ci credo che le gli iniettori si sono bloccati ma dico iniettare tanto gasolio a quella pressione e da dementi, da principianti per fortuna non hai forato dei pistoni poi mancano un sacco di mappe ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! poi mappa del rail fatta in quel modo curve della portata del gasolio con incrementi mostruosi sull'ultima curva , pre iniezione neanche sanno cos'è , mappa del pedale ?? e dovè???? anticipo ?????????? non toccato , temp apertura iniett. non tocc. ;
mappe correzione gasolio non toccate ??????????'''maaaaaaaa non ho parole . Se stilo ha fatto questa mappa e uno che predica bene e razzola male . Io non ho parole davvero
Ospite Crystak
mappa fatta da stilo115cv
io non ne kapisco niente, fatto è ke gli iniettori si sono bloccati due volte e li ho dovuti revisionare... e meno male ke non ho rotto altre cose...
boh!
devo intervenire,perche stilo115 le 147 che ha fatto per me vanno benissimo,e girano da quasi un anno e 40000km,senza problemi
non ho controllato la mappa postata da cristak perche scrivo da un pc non mio,quindi non so dire se è lo stesso stile
Ospite Crystak
dello stesso stile vedo solo le k di crystak e tuning... :D
scherzo ovviamente, sia ben chiaro :D
cioè? :wink: che volevi dire?
ah.ora l'ho capita... ke usiamo le k invece ke ch...
deformazione da anni passati sulle chat :D
la mappa quindi è un casino? boh, aspettiamo la risposta di stilo e vediamo cosa dice... io ho solo detto cosa mi è successo con la sua mappa, e fidatevi mi è costata cara la riparazione...
Ospite numeridacirco
ci giocherei qualcosa che questa mappa non è di STILO! ci sono delle cose un po' da "pivelli" tipo 500 punti sl limit turbo, quando chi conosce un minimo sa che non funzionerebbe (a part tutto il resto!).
Poi ci sono delle zone che sono dei "copia-incolla" di qualche altro hd e sw!
è piu' la fatica di fare un paciugo cosi' che avere un originale e fare una mappa semplice ed onesta!
Ma a che gioco si sta giocando su questo forum???
Ospite Crystak
we io quelle mappe le ho pagate a Stilo che me le ha mandate per email, ora se le ha fatte lui o no io che ne so? a me ha detto di averla fatta lui, ed in buona fede leggendo i tanti post di elogio delle sue doti mi sono fidato e l'ho messa sotto alla macchina... volete vedere anche le mappe della mini che mi ha mandato? Mi ero affidato a lui pensando fosse una persona competente, ora non so perchè l'ha fatta cosi' la mappa...
pero' Stilo potresti dire qualcosa, sto passando per quello che dice str....ate
almeno dillo che la mappa è opera tua...
e posta anche quella della mini a questo punto..
comunque effettivamente è molto strano che una persona come stilo faccia mappe del genere.
Ospite
Questa discussione è chiusa.
