Salve a tutti ragazzi, prima di aprire il post ho provato a cercare qualche info, sono alla ricerca del data sheet di questo sensore di pressione Rail avente codice 0281006117, ho provato a cercare in rete ma in quello che ho trovato non trovo le tensioni minima e massima di esercizio del sensore. Grazie mille a tutti per l'aiuto
In questo file a pagina 77 ci sono i dati tecnici del tuo sensore, per poter calcolare le tensioni. Usa questi dati per il calcolo delle tensioni minima massima e dei punti di tuo interesse.
In questo file non ce la formula per il calcolo. Te allego altri file per aiutarti.
sensors_i-business.pdf
in questo file a pag 10 e 11 trovi la formula e tutte le spiegazioni per applicare la formula e fare i calcoli dei punti min max e di qualunque punto di tuo interesse.
la formula è:
UA = (0.8 · p / pNom. + 0.1)UV
Nel file sono spiegati i vari parametri della formula.
Per la‚ pNom (spesso indicata come nel file specifico del tuo sensore come Pn  ) prendi il valore dal datasheet specifico del tuo sensore che poi è quella che gia conosci.
Sensors bosch.pdf
ti allego anche questo file che è specifico di un solo sensore .
Ti è utile per capire meglio i vari parametri della formula e la loro unità di misura.Conta che a volte anche nello stesso file cambiano leggermente nome i dati della formula:
es Pn che diventa pNom.
la formula e i valori delle condizioni di errore per quel che ho potuto vedere sono sempre le stesse per tutti i sensori di pressione bosch di quel tipo.
Ciao
High25_0265005303.pdf
Ciao piu di tanto non so come aiutarti. Non posso inviarteli tramite pm che non ho un numero di mess sufficenti.
Ammesso ci si riesca.
Cmq di base la formula te la ho scritta. È  abbastanza semplice e intuitiva.
I parametri sono:
UA la tenzione di uscita del sensore
UV : la ttenzione di alimentazione.5v
pNom:la pressione nominale del tuo sensore. 2400
p la pressione misurata
Per altro è una interpolazione lineare all'interno delle zone di errore.
0.1 x UV la soglia minore. 0.5v
0.9 x UV la soglia maggiore. 4.5v
