Buongiorno a tutti ho un problema ho scritto una edc17c60 su una Peugeot 208 del 2016 metto in moto la macchina 3/4/6 volte fo 30 km la spengo dopo un po’ non va in moto , il motore gira , nel bsi mi dice che non riconosce la chiave ok però se vo a fare la diagnosi con abrites mi legge la centralina motore ma nella identificazione mi dice che è in modalità di bootloader io lo letta è scritta con ktm e anche con ktag a banco . Se io riscrivo la Eeprom la macchina riparte ma fa idem . Qualcuno mi può salvare
addirittura ho preso un'altra edc17c60 ho scritto la flash ed e' andata bene per un po poi solito lavoro come sopra riportato
nn si puo scrivere in obd si puo fare o a banco oppure con pin o con flex oppure ktm beanch . cmq metti ori di nuovo e prova la macchina vedi come va
Vado a memoria me se non ricordo male ne ho fatta una in obd con new genius. Domani ti do conferma
Nessuno di voi ha il file eeprom ? Ho capito cosa è successo ho fatto una cazz. Ho letto flash + eeprom con ktm poi dopo la mod ho scritto flash e eeprom però riguardando i file alla eeprom manca roba e infatti addirittura con lexia non mi fa nemmeno più la diagnosi anche con auto che va in moto regolare .
  • 9 mesi dopo...
Il 12/1/2020 at 23:57 , Ecublack ha scritto:
Ktm sbaglia il checksum su questa ecu, correggilo manualmente e riscrivila!
Scusami
ma quando dici correggilo manualmente, intendi usare un software che corregga solo il checksum finale ?
Ho avuto lo stesso identico problema, non ho mai riscritto la eprom ma al file della flash ho corretto il checksum ma nulla...come avete risolto? Grazie
