Adattatore per leggere/scrivere edc15 P (Passat e Sharan)
Salve! E' risaputo che le Passat 3B PDE e gli Sharan PDE non si fanno leggere ne scrivere da obd, mi chiedevo se esistesse (e se poteste indicarmi dove acquistarlo) un cavo già assemblato (senza che me lo autocostruisca) che mi permetta di lavorare direttamente sulla centralina senza aprirla, collegandomi con un connettore sul pettine esterno dopo aver smontato la centralina dall'auto (ma ribadisco, senza aprirla).
Presumo dovrà avere la linea K, una massa e un positivo a batteria, ma ditemi meglio voi guru. Grazie mille!
In sostanza da un lato il connettore da collegare alla centralina, e dall'altro una presa OBD a cui possa collegare il Gallo come ad un'auto.
Grazie!
Ospite numeridacirco
scusa ma non puoi usare un paio di fili con fastom?
Mi piace la comodità :cry:
Chi mi invia il file coi pin da collegare? Non lo trovo più :wink:
Vai in demolizione e ti fai dare un bel pettine da inserire nella ecu...fai i giusti collegamenti ed il gioco è fatto!
Si può avere il boot pin in caso di avaria.
Con foto e meglio.
