Mercedes C220 CDI Sportcoupe
Ospite Demon666
Ciao a tutti.
Abbiamo una C220 CDI Sportcoupe da rimappare.
Ha una centralina EDC15 C6, quindi nulla di particolarmente ostico...almeno in teoria !
Però ho sentito dire che quando si inizia a leggere o scrivere la ECU si mette in moto la ventola di raffreddamento ! Chi mi può dare qualche ragguaglio più preciso ? Se è vero che succede questo cosa mi consigliate di fare ? Staccare il connettore della ventola (ammesso di riuscire a trovarlo e araggiungerlo facilmente) o sfilare il fusibile ? Sapete qual'è il fusibile ? O altrimenti, che succede se leggo e scrivo con ventola in funzione ?
Grazie in anticipo a chi mi vorrà fornire delle informazioni a riguardo.
Ciao
A me non è successo nulla in tanti casi però sarebbe meglio se gli collegassi un booster o un'altra batteria in parallelo per evitare che la tensione della batteria principale scenda sotto certi volori, causato dal forte assorbimento della ventola. Comunque se la batteria è in buono stato puoi andare tranquillo
E' normale che la ventola attacchi alla max velocità, sia in lettura che in scrittura, se la batteria è ok non dobrebbero esserci problemi altrimenti stacca il fusibile dell'elettroventola situato nel vano motore dove è ubicata la centralina.
io ne ho fatte un bel pò di c220 con ottimi risultati :wink: ....
quando parte la ventola hai due possibilità: o stacchi il fusibile numero 41( se non ricordo male...) oppure colleghi un alimentatore alla batteria dell'auto per evitare che la tensione scneda troppo. :wink:
Ospite Demon666
Quello che mi interesserebbe sapere è se lo "sfilamento" di questo fusibile crea, anche senza fare nulla, un qualche tipo di errore che poi deve essere resettato (tanto per intenderci come il fusibile 11 delle Golf IV che mandava in errore gli airbags).
Qualcuno lo sa ?
Grazie
