Grande Punto 1.3 problemi al CKS DPF E EGR OFF
Inoltre aggiungo che modificando il file per la rimozione DPF con altro software e mettendolo al confronto con questo che vi ho postato ci sono alcune differenze e quindi dovrei capire quale il lavoro migliore
3 minuti fa, flamingsn3AK3r ha scritto:
Con quale tool hai letto la ECU? Inoltre considera che winols e ecm (solo con il driver giusto) lo correggono in automatico
Grazie mille per l'aiuto , l'ho letta col kess , ECM non mi trova il driver
20 minuti fa, flamingsn3AK3r ha scritto:
Strano che non trovi il driver. Di solito quando non lo trova è per 2 motivi: il file non è originale o non esiste il driver nel database; hai la possibilità di verificare l'ori?
Il file è originale 100% ma non trova il driver ....come posso risolvere ? Inoltre in ECM dove c'è l'opzione di correggere il chk non trovo neppure la famiglia della centralina in questione
27 minuti fa, flamingsn3AK3r ha scritto:
Il checksum viene calcolato al momento del salvataggio del file. Puoi provare a caricare il driver con il solito SW. altrimenti devi usare winols o un correttore di chks
Ho fatto questi tentativo ma al momento di scrivere il file mi da problemi col checksum e quindi non scrive
Il 22/10/2019 at 20:27 , FLO90 ha scritto:
Buona sera , come da titolo ho un problema ad una grande punto 1.3 HW:
MJ8F3HW1FL
SW: 2841GG48 Ver.SW: 0048
Ricambio: 55255946
Ho fatto una lettura e al termine ho come messaggio error CKS , adesso so che va corretto prima di scriverlo ma non ci sono riuscito qualcuno può aiutarmi ?
allego sia ori che mod
grazie in anticipo
DPFOFF EGROFF MJ8F3HW1FL 2 MB · 4 downloads GRANDE PUNTO MJ8F3HW1FL ORIGINALE 2 MB · 3 downloads
Ciao il kess in scrittura a prescindere che l'abbia fatto manualmente o con sofware ti calcola il checksum in automatico pertanto dubito che non ti parte la scrittura per il file ma ti consiglio di rivedere il tool che adoperi per la programmazione della ecu.
Grazie per l'aiuto , su questa ECU riscontro questo problema e non sono il primo ho letto in giro che molti hanno lo stesso problema ma hanno risolto con una correzione manuale del checksum
Il problema e' il tuo tool.
