Salve a tutti ho un problema con una Fiat panda natural power 2010 mi da pressione olio insufficiente il meccanico ha fatto i lavori della coppa dell'olio ecc.. Ma niente lo stesso ora gli volevo provare una centralina motore potrebbe essere li il problema 🤔
Probabilmente hai morchia nel condotto o bulbo da cambiare... Fai un lavaggio con gasolio e cambia bulbo...poi rimetti olio buono e usa filtri olio decenti..
Sicuramente risolvi così
Come marchio del filtro consigliano in molti quello Bilstein...
Prova e fai sapere
Già tutto fatto la stessa cosa su quelle benzina normale risolto su quelle natural power già sono 3 che mi capitano così per qst ho pensato che può essere altro
22 ore fa, daniloct92 ha scritto:
L'ho fa non sempre ma se aveva veramente problemi di pressione a qst ora aveva recato già danni al motore
Hai provato a vedere se nel filtro ci sono tutti gli O-ring?
