Buongiorno! ho fatto una scrittura  sulla mia Alfa 159 con un File dove sono stati tolti fap,Egr,e Swirl.. ora l'auto per i primi 2 km o più non tira e viaggia come se fosse aspirata,poi di colpo tira normalmente,vi è mai capitato? c'è qualcuno che ha la possibilità di passarmi un fila affidabile ? allego file mod se qualcuno ha modo di verificarlo.
SWIFTEC (ALFA_ROMEO 159 1.9_JTD VERSION_#01-NOEGR-NOFLAPS-MOD006-Tur SW#1037389889).MOD
SWIFTEC (ALFA_ROMEO 159 1.9_JTD VERSION_#01-NOEGR-NOFLAPS-MOD006-Tur SW#1037389889).MOD 2 MB · 1 download
Ciao le swirl non le vedo eliminate pertanto ancora sono attive mentre egr io la farei in un altro modo per quanto riguarda il dpf off magari potrebbe andare mentre sulla mappa al quanto non completa poiche' mancano un sacco di limitatori per far si' che vadi bene, posso solo dirti che non mi piace quella geometria variabile toccata. Ma ha spia motore accesa quando ti fa il problema ? Hai fatto una diagnosi ?
Modificato da ecuofflimits
SEI UN MITO !!! ho avuto un sacco di problemi...la macchina andava in recovery di continuo,mi ha tolto dei DTC e tutt'ora mi ritrovo con l'auto che va come un aspirata e fa 8km/h.  mi ha fatto lavorrae un sacco di ore dicendomi che il problema era altrove..
hai modo di darmi supporto ? oppure mi puoi consigliare un programma per eliminare Fap,Egr e farfalle ?
grazie
grazie
Di dove sei ?
5 minuti fa, raphael ha scritto:
Provincia di Treviso
Ma hai per caso un officina la cui insegna porta il tuo cognome per caso a Treviso ? Perche' forse ho capito chi sei....
no no,sono vicino a Oderzo.ma non ho il cognome.
10 minuti fa, raphael ha scritto:
Cmq,domani stavo pensando di aprire le mappe con Ecm e sbircio un po..vogliono vedere che porcata mi hanno passato
Allora mi sono confuso con un altra persona sicuramente ma cmq se avessi avuto un tuo contatto magari avremmo potuto farci una chiaccherata direttamente ma visto che non possiamo pazienza la situazione gia' te lo spiegata.
ma tu di che zona sei ? sono disponibile si per una chiaccherata..e volentieri anche!  ci mancherebbe ! io adesso ho appena aperto la mappa con Ecm,non capisco 2 cose però..vedo i valori EGR di serie ( con apertura valvola al 100% ),come si fa a vedere le farfalle se sono ancora attive ? scusa le domande ma è la prima volta che apro una mappa.
Io sono in Sicilia cmq
Comunque senza offesa per nessuno a me non piace come stato fatto il tuo file per niente sopratutto a livello incrementi oltre al fatto che forse l'unica cosa che potrebbe andare sia il dpf off.
tranquillo che nn mi offendo! e pensa che lo anche pagato... ma dimmi una cosa se puoi,i valori della valvola EGR non dovrebbero essere tuttial 100% in chiusura ?
è una edc16, il valore massimo della mappa "egr demanded on maf "si usava sulla edc15.. sulla 16 si portano a zero le mappe hysteresis.
comunque non escludere che il problema possa essere meccanico.. se l'egr è intasata, bloccata aperta, o trafila, puoi disattivarla quanto vuoi da mappa, ma i 10km/h non li superi..
Prima di fare questi interventi, comunque è sempre consigliabile verificare la meccanica dell'auto: egr che sia funzionante e pulita, swirl che non siano sboccolate o saltate..
  • Like 2
Ti consiglio di contattare la persona che hai pagato spiegandogli il tuo problema e far si' che i soldi spesi non siano buttati.
meccanicamente era tutto ok,fatta la mappa sono iniziati i problemi... assurdo!
1 minuto fa, raphael ha scritto:
ho deciso di lasciarlo dov'è e di arrangiarmi in qualche modo xchè mi ha fatto già abbastanza danni.
Se ci fosse un modo per poter parlare a voce magari ti avrei fatto fare delle prove sul momento per poterti aiutare visto che non siamo vicini perche' via messaggi a fare testi extralunghi un po' mi secca. Ma il file originale hai provato a scriverlo intanto per vedere se cambia qualcosa?
posta sw e hw della tua centralina
ID 159 MIA.txt
è lì pronta e fatta se vuoi..basta caricarla
verifica il tuo SN ma a memoria è giusta..il 138-889 è il più comune sulle 159
  • 3 mesi dopo...
