Codice autoradio Continental Fiat panda 3 serie (312)
19 ore fa, Gabriel11595 ha scritto:
Ciao allego foto montato la
radio ma mi dice così come mai ? Però non mi ha chiesto il codice
Allora i fatti potrebbero essere due ho non riconsce la linea can oppure e stato inserito il codice errato per ben tante volte kmq devi vedere lo spino che se non erro deve essere nero altrimenti devi far modificare la linea can
In teoria lo stereo è stato montato da un elettrauto ma forse non ha collegato tutti i fili il codice appena acceso non l’ha chiesto mi è uscita subito questa scritta
Buongiorno Gppetunning
Scusami per la rottura, mi accodo anche io con una richiesta per il codice di sblocco.
Non trovo più il cartoncino con i 4 numeri, ho cambiato la batteria ed ora sto senza radio.
Ti allego la foto dell'autoradio
Ancora grazie mille
Modificato da fabiotur
errore nome
Ancora grazie mille
Nel pomeriggio te lo mando 👍🏻
  • 3 anni dopo...
7 ore fa, pietropon ha scritto:
Buonasera e possibile avere il codice  autoradio grazie in anticipo a tutti voi
Buongiorno il tuo codice e 1211
Modificato da Gppetunning
  • 6 mesi dopo...
Buongiorno, sono Enrico appena entrato nel forum. Avrei bisogno del codice dell'autoradio, e se possibile una foto di dove prendere i collegamenti per la linea can dello spinotto o i colori dei fili relativi alla can.
Ho preso su ebay l'autoradio per la panda di mia sorella ma appena inserita mi da CODE ERROR senza possibilità di inserire alcun codice. Il vecchio proprietario mi ha fornito il codice 2600 ma non è sicuro che sia quello corretto. Leggendo qua e la ho dato un'occhiata alla spina, e gli slot della can sono vuoti a differenza di altri che nn dovrebbero essere utilizzati ma hanno dei fili.
Anticipatamente ringrazio chi mi può aiutare
  • 5 mesi dopo...
Buongiorno Gppetunning avrei bisogno di recuperare il codice di sblocco dell'autoradio.
A2C1154020000033683
Spero possiate aiutarmi.
Vi ringrazio anticipatamente
Alessandro
Buona sera, cortesemente avrei bisogno di recuperare il codice autoradio della mia panda, mi potete aiutare? Siccome i comandi al volante hanno sempre funzionato bene poi all'improvviso mi funziona solo il cursore per alzare e abbassare il volume, tutto il resto non va infatti non mi entra nemmeno nel menù e non mi fa più collegare il telefono al bluetooth. Vorrei staccare la batteria della macchina per provare se si resetta la centralina per provare se si ripristina il tutto. Ma ho controllato sul libretto di manutenzione e non ho trovato il codice autoradio, se potete aiutarmi vi ringrazio infinitamente sia per il codice sia per capire se il problema può dipendere da qualcosa in particolare e come poterlo risolvere. Grazie.
Ontinental Made in Czech Republic
Fiat 139 MP3 7 355 670 55
A2C848461 0000019698
03 0110
ROR O
E O U T T TA L OI RL|EL FRLIRR |+ ト+、1+「
FIRT
IANCI
SW-Version: 10.11 HW-Version: 04.00
CDER 10V SW "HONE IN. R
Traceability V.No.:
FGA PN: 07355670550
CLASS 1 LASERPRODUCT
S/N: 19698
Supplier: 96848
Date: 15/01/13
07355670550968481969801513
03 0110
ROR O
FIRT
IANCI
Traceability V.No.:
FGA PN: 07355670550
S/N: 19698
Supplier: 96848
Date: 15/01/13
Buona sera questo è un problema della bluemy no. Devo staccare nulla al massimo se vuoi fare la prova cerca la bluemy la stacchi per qualche minuto e vedi se riparte altrimenti devi cambiarla oppure far riparare quella tua stessa
Buongiorno grazie, oer caso sai dove si trova il dispositivo per poterlo scollegare?
E comunque come posso fare per recuperare il codice autoradio così lo scrivo sul libretto per qualsiasi evenienza. Grazie ancora
Buongiorno comunque ho trovato e scollegato il dispositivo, ma il problema persiste. Ho scollegato anche la batteria ma adesso avrei bisogno del codice autoradio se possibile. Grazie
Okay già sapevo che andava così però non capisco perché ti chiede il codice questo modello di autoradio non l’ho chiede perché già memorizzato sul
body 🤔🤔
