lancia Ypsilon MJD6F3 DPF off AIUTO!!
Salve,
ho provato a fare il DPf off su questa lancia Ypsilon, ma mi sono accorto che dopo qualche accensione il motore si porta a 3000 giri come se fosse partita la rigenerazione forzata.
Ho provato in mille modi, ma fa sempre questo problema. sinceramente non capisco perche'. Ho fatto mille volte il dpf off su panda,  punto, e tanti altri 1.3 mjt ma non ho mai avuto questo problema.
qualcuno sa perche sulle lancia succede questo? Inoltre ho notato che se stacco gli spinotti della sonda di temperatura e pressione differenziale questo problema non lo fa piu'.
qualcuno puo' aiutarmi a capire perche' succede questo problema?
Vi allego il file ori e il mod dpf offY13_y392.ORI
dpf off
Modificato da roby71
2 ore fa, roby71 ha scritto:
Salve,
Scrivi il file originale, esegui tutti gli adattamenti inerenti al dpf (Sostituzione dpf, sensore temperatura e sensore di pressione differenziale) dopo di cio' scrivi il file con dpf off. Fammi sapere se funziona.
Y13_y392_EGR_DPF_OFF_BY_ECUOFFLIMITS.ori
Ciao, ti ringrazio per il tuo aiuto e la tua disponibilita'.
faro' questa prova e ti faccio sapere.
Ciao hai provato la procedura ed il file mio ? Come e' andata a finire ?
ciao,
scusa il ritardo, purtroppo il cliente non ha voluto continuare a fare prove, e ha deciso di andare altrove. Pertanto non sono riuscito a capire se il tuo file fosse andato bene..
20 minuti fa, roby71 ha scritto:
ciao,
Va bene io ci ho provato ad aiutarti ma se il cliente se ne andato altrove ovviamente non hai potuto constatare la risoluzione effettiva del problema ma pazienza, almeno spero che il mio file ti possa essere di aiuto per un altro lavoro simile.
