Eliminazione dtc sensore posizione turbo mito 1.6mtj
Salve ragazzi,ho sostituito la turbina della mia macchina con quella della stelvio 2.2mtj 210cv. Ho portato il turbo a farlo flussare con un attuatore senza sensore di posizione. Qualcuno puo aiutarmi ad eliminare il dtc?? Allego file ori
originale
Il 31/7/2019 at 22:05 , TiaGtc ha scritto:
potresti indicarci il DTC che devi eliminare?
Pxxxx?
Così la vedo un po dura altrimenti
Ciao il dtc è P2562
Ciao Nicola,
non credo che con il dtc off risolvi, io ho lo stesso problema, ma con turbina originale e sensore posizione funzionante, e la macchina e' sempre in recovery. nel mio caso ho sostituito tutto (turbina e valvola geomteria) ma continuo sempre ad avere il problema.Sicuramente a me si e' guastata l'ECU.
Credo che avrai sempre recovery anche tu, tranne che disabiliti il controllo del sensore
Il 12/8/2019 at 12:14 , roby71 ha scritto:
Ciao Nicola,
Ciao Roby71, ho caricato il file e funziona regolarmente, il mio sensore però non è guasto ma, siccome, ho sostituito il turbo con quello della giulia 2.2mtj 210cv non che il 1752vklr, e montato una vgt normale senza sensore perchè costava meno :D. Inoltre non ho toccato la flussatura del turbo originale e semmai dovrei rimontarlo, lo avrei pronto. La modifica è funzionante al 100%
