2 ore fa, xLUCIOx ha scritto:
ciao
ho questo golf 5 1.9 bkc 105 cv
con iniettori più 80%  camme da 272 gradi aspirazione cda con tubazioi da 70
turbo 1749 scarico libero sempre da 70
valvola egr e bocchettone eliminati fisicamente
dove dovrei intervenire per evitare il fumo ?
allego file ori
VW_Golf_5_1.9_TDI_2002_Turbodiesel___77.2KWKW_Bosch_0281011478_03G906016B__369564_C30E.Original 1 MB · 1 download
Ciao dovresti lavorare sui tempi e sugli anticipi del gasolio.
ciao
grazie per la risposta
duration map sono 4 15x19? sono i tempi o gli anticipi
le altre quali sono
grazie scusami ma sto diventando matto
al minimo mi manca gasolio e in alto fuma ancora
per la pressione turbo non riesco a portarla sopra 1.3 assoluto
5 ore fa, xLUCIOx ha scritto:
ciao
le altre quali sono
Ciao ma di dove sei ?
3 ore fa, xLUCIOx ha scritto:
fiumicino roma
Tu avresti bisogno di uno stage 3 come mappa visto che hai cambiato albero a camme e iniettori oltre al turbo modificato e scarico ecc ecc non sono modifiche di una classica mappa e basta. Io comunque a Roma vicino Fiumicino ho un amico che ha un'officina specializzata per elaborazioni, molto in gamba, la quale ogni tanto gli do una mano quando si parla di elaborazione elettronica specie per auto modificate, in cui sarebbe consigliato vedere le cose di presenza visto il tuo problema e magari da li fare varie prove per poter arrivare ad una soluzione e potrei farti mettere in contatto ma ovviamente non saprei come contattarti.
ciao
grazie!!
non voglio mettere troppa carne al fuoco sono  in contatto con un ragazzo che mi  e stato cosigliato
da un amico che ne ha provati diversi
fa di cognome versace
solo che vorrei capire faccio il meccanico ho un officina e la macchina mi piacerebbe farla tutta
il mio numero 3391500358
grazie ancora
ora giro cosi ma sotto non va proprio ... ho abbassato anche la pressione puo esser quello
FUMO 7 przializzato abassato bost abassato
ciao come va la macchina? sistemata?
devi cambiare il map per aumentare di più la pressione quello originale arriva fino a 1,5 bar poi l'auto entra in recovery. e non serve a nulla eliminare solo il dtc.
Modificato da C_5
ciao, ma che! non ho tempo. in piu ho montato l'intercooler.
il sensore ce l'ho, e linearizzarlo il problema😬 non son capace
non ho eliminato dtc solo la farfalla per lo spengimento
La linearizzazione ce l ha fatta lo staff del forum nell apposito spazio dedicato alle rimappature online. E ti garantisco che loro non sbagliano un colpo! Fai tutto bene e cedrai dopo che risultati!
  • 8 mesi dopo...
