4 ore fa, dscar ha scritto:
salve qualcuno mi puo' aiutare gentilmente ad effettuare touque off in questo bmw 2000 204 cavalli?
bmw_bosch_edc17cp02_bench_intflash_41000a8916c01215820600102707f000_20190627161907.bin 1 MB · 0 downloads
Prova così, ovviamente devi alzare i vari limitatori di coppia in giro e fare una buona mappa se vuoi che vada.. ci sono anche quelli per marcia
WinOLS (BMW (TM0) - 509479).zip
Modificato da psim
  • Thanks 1
35 minuti fa, dscar ha scritto:
Ancora nn ho potuto scriverla xk hanno avuto un contrattempo con il fap e cose del genere ma sicura come soluzione..? Il cliente è particolare
Non ho avuto occasione di provarla ma l'ho fatta su base di altre ecu simili e dovresti poter alzare la coppia senza rotture di palle, nella peggio se manca qualcosa va solo in recovery, danni non ne fai
no questo lo so ovvio :)
  • Thanks 1
Ciao allora la soluzione sembra ok apparte recovery del rail ste macchine al solito mappate rompono.. Ma quello adesso è un altro problema apparte.. Grazie mille ancora per avermi aiutato
Modificato da dscar
Questi veicoli soffrono molto di problemi alle pompe iniezione, se iniziano ad avere qualche problemino, smontate subito il regolatore pressione della pompa iniezione (sono 3 viti) se dentro ci sono tracce di limaia allora va sistemato tutto l'impianto iniezione, quindi: pompa, iniettori, rail, tubazioni, etc...
Eh si lo so provvederò a sistemarla che poi neanche il rail ancora avevo toccato.. Mah!
Grazie
Modificato da dscar
Codici errore
4C2F
4C2E
4C29
4D7F
4CAF.
Il ‎23‎/‎07‎/‎2019 at 21:32 , dscar ha scritto:
Codici errore
4C2F
4C2E
4C29
4D7F
4CAF.
sembrano errori dovuti a qualcosa di errato nella mappa, magari ti sei dimenticato dei lim di coppia, se posti il file gli butto un'occhio
