Salve ragazzi, dopo lo studio della edc16c39 e raggiunto i miei obbiettivi, mi sto cimentando nello studio della Edc15c4.
Finita la premessa, l'auto in questione è una bmw 530d e39 193cv 3.0, centralina dde4 Edc15c4 hw 314 sw ( ve lo dico dopo)
Sto seguendo @joker01
Ho fatto mappa fumi, driver wish, mappa turbo, lim. Coppia, prex rail, duration.
fuori driver lim. Rail, lim. Turbo ( mi mancano da trovare iq in funzione della temperatura, le soi, ecc.). Ho diversi damos ma sono in tedesco, devo tradurli e sperare di trovare qualcosa. Oppure affidarmi a voi :banana:
1) Ciò che mi preme tanto è trovare gli indirizzi di linearizzazione map ( questa ecu legge max 2.5 bar, ed io ho il sensore a casa da 3), anche se ora chiedo 1.499bar ( fatto di proposito, ma se dovesse piccare per qualsiasi motivo, andrà in recovery)
2) il file letto è da 512kb, è corretto?
Tra poco posto ori e mod, più damos e indirizzi trovati in rete ( ma non so se vada bene su questa ecu, anche se è di una hw 314 e per 530d edc15).
BMW MIO 1.MODbmw mio
allego ori e mod
hw 314 sw 761
Rail Pressure ( 16x16 )
7216C
Rail Pressure Limiter ( 8x16 )
74FD4
Rail Pressure Limiter with high fuel temp. ( 2x2 ) -> stock 13500 / 2x map
78A2E ?
78AB8 ?
Injection/Duration map ( 32x15 ) -> 6x maps
75BEA
76010
76436
7685C
76C82
770A8
Torque limiter: ( 19x1 )
Gear-dependent torque limiter (increased) ( 19x1 )
Gear-dependent torque limtier (normal) ( 19x1 )
Protection full load quantity ( 9x10 )
7AA22
Smoke Limiter ( 16x16 ) -> 2x maps
7A326
7AB1E
7AD86
Smoke Limit ( 2x2 )
Smoke limiter key-field with waste load air hose ( 6x6 )
Turbo map ( 10x16 )
742CE
Max. boost value ( 10x10 )
744C4
Drivers Wish ( 8x12 ) -> 3x maps
79C6C
79D5C
79E4C
Modificato da kekko892010
E ancora:
$71EB2";"EGR";"16x12"
"$74408";"Turbo";"10x16"
"$74584";"Turbo";"10x16"
"$747E2";"Atm turbo limiter";"10x10"
"$7493E";"VNT";"10x16"
"$74ABA";"VNT";"10x16"
"$75A54";"Duration";"32x16"
"$75EBC";"Duration";"32x16"
"$78B12";"Drivers wish";"8x12"
"$78C02";"Drivers wish";"8x12"
"$78D30";"Cranking IQ";"10x8"
"$7935A";"Smoke limiter";"16x16"
"$797C2";"Overheat protection";"6x6"
"$76D52";"SOI";"16x16"
"$76F52";"SOI";"16x16"
"$76C72";"Map";"8x14"
"$77816";"Temp rail limiter";"8x8"
"$778EA";"Atm rail limiter";"12x6"
"$789B8";"IQ limiter 100mg";"8x8"
"$791BA";"Gear limiter";"19x1"
"$7920A";"Gear limiter";"19x1"
"$79164";"Gear limiter";"19x1"
"$753A8";"Rail limiter";"8x16"
"$74EA8";"Rail pressure";"16x16"
"$73A04";"Temp IQ limiter";"6x6"
"$73694";"Map ""Bosch 16""";"19x1"
"$724B4";"IQ limiter 100mg";"19x1"
"$795A2";"IQ limiter 65mg";"16x16"
"$721AA";"Inversed drivers wish";"8x12"
Però alcuni non li trovo/non sono compatibili.
Il metodo che uso è quello di joker nel suo post, ovvero winols da una parte per vedere le mappe evidenziate e cercare di capire gli assi, ecm per moddare.
